土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ Keysight(原Agilent) 34461A数字万用表 主要特性与技术指标
发布于:2023-04-12 09:40:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
以前所未有的方式显示数字万用表测量结果
? 彩色图形显示屏与内置条形图、直方图、趋势图、数学和统计功能
? I/O:USB、LAN/LXI、GPIB(可选)
? 借助数字万用表连通性工具软件,只需单次点击,即可在 PC 或移动设备中控制、捕获和查看数字万用表的数据     谢先----15015282602
利用 Truevolt 技术充满信心地进行测量
? 11 种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2 线和 4 线电阻、二极管、导通、频率、周期、温度
? 基础精度:0.0035% 直流,0.06% 交流
? 1000 V 最大输入电压,10 A 最大输入电流
确保顺利过渡到下一代 34401A 数字万用表
? 业界少有具备 SCPI 100% 接脚兼容性的型号,可作为 Keysight(原Agilent) 34401A 的替代产品
? 系统功能:1000 个读数/秒,存储器可保存 10,000 个读数
Keysight(原Agilent) 34461A数字万用表 描述
Keysight(原Agilent) Truevolt 34461A 数字万用表(DMM)是 34401A DMM 的替代产品,除了为您提供工业标准 34401A 的全部功能之外,它还具备全新的显示功能和 Truevolt 测试性能,成为业界少有具有 34401A 100% 接脚兼容性的产品。
关注设计质量,而非测量质量
? 模数转换器支持计量级架构
? 测量的是实际信号,而不是仪器误差:测量误差最小化、数字交流测量和扩展测量功能
? 全部技术指标经过测试并符合 ISO/IEC 17025 规范
新型号将会超越 34401A 的现有性能
? 业界少有具备 SCPI 100% 接脚兼容性的产品,可作为 34401A 的替代产品
? 由 34401A 的设计团队所设计
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
瀛楷高压管型母线
 管形母线,是利用铜管或铝合金管作为导体、外敷绝缘的一种母线产品。专 完全绝缘的屏蔽管型母线使用空心铜管作为导体。铜管的外表面具有导热绝缘层,均压屏蔽层,绝缘防水层,接地屏蔽层,外部绝缘保护管层和紫外线绝缘三色保护层。外部保护层由用于主绝缘的聚四氟乙烯材料,用于均等层(屏蔽层)的编织铜网和用于绝缘护套的聚烯烃聚合物材料组成。完全绝缘的屏蔽管母线的结构有点像电缆的外部结构,并且母线在密封和绝缘的环境中安全可靠地运行。
