土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 瀛楷高压管型母线
瀛楷高压管型母线
发布于:2023-04-11 10:59:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
 管形母线,是利用铜管或铝合金管作为导体、外敷绝缘的一种母线产品。专
完全绝缘的屏蔽管型母线使用空心铜管作为导体。铜管的外表面具有导热绝缘层,均压屏蔽层,绝缘防水层,接地屏蔽层,外部绝缘保护管层和紫外线绝缘三色保护层。外部保护层由用于主绝缘的聚四氟乙烯材料,用于均等层(屏蔽层)的编织铜网和用于绝缘护套的聚烯烃聚合物材料组成。完全绝缘的屏蔽管母线的结构有点像电缆的外部结构,并且母线在密封和绝缘的环境中安全可靠地运行。
了解结构之后,让我们看一下特征。有什么特点?
(1)载流量大,集肤效应低,热效率破坏低
接地管型母线为大体积的空心绝缘子。绝缘子表面的电流强度均匀分布。皮肤效果指数低。它取决于多个方形绝缘子。在相同载流量下,高压绝缘管状母线具有较低的交流电阻,因此母线的热效率受到的损害较小。
(2)散热标准好,漏电流小
高压绝缘管状母线是空心绝缘子,母线通风管道的公称直径可以生态接地。管型母线在新建工程中的应用产生了热对流,散热条件良好。
(3)断面指数大,冲击韧性高
由于绝缘子为管状,因此其截面指数大,并且冲击韧性高。可以选择大跨度的布局以减少母线支架的总数。在短路容量为50kA的情况下,Φ100×5mm管型母线的悬架跨度可以达到9米,并采用母线支架进行支撑,母线跨度可以超过13米。
业(4)电气设备具有很强的绝缘强度
高压绝缘管型母线采用密封屏蔽接地方式,壳体的等电位连接电位差为零。这种带屏蔽的绝缘管状母线的电磁场分布均匀,电气设备具有很强的绝缘强度和良好的耐极端天气性能。
(5)抗震能力强,安装简单
高压绝缘管型母线可立即固定在钢架结构墙或混凝土支撑架上,并可拆除壁套和支柱绝缘子,具有很强的抗震潜力。母线结构简单,布局清晰,安装方便,并保持无保护运行。
(6)绝缘材料具有耐高温,抗老化和高绝缘性能
高压绝缘管型母线的主要绝缘材料是ptfe,可在-250℃?+ 340℃范围内制造。它具有高质量的电气设备特性和生物可靠性。它具有低介电损耗,电阻,耐老化性和使用寿命。 ≥30年。
(7)无环境干扰,信誉高,保护劳动少
高压绝缘管型母线被覆盖并接地,内部无凝露,不受外界湿气,灰尘等因素的影响,信誉度很高。高压绝缘管形母线通过单机接地,密封屏蔽,等电位连接可靠,可以完全防止短路故障,信誉度高,维护保养少。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
防止电力生产事故的二十五项重点要求2023版
《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2023版)pdf下载
