序号 |
故障名称 |
产生故障的原因 |
消除方法 |
1 |
压力过高,排除流量减小 |
1.气体成分改变,气体温度过低,或气体所含固体杂质增加,使气体的密度增大。 2 .出气管道和阀门被尘土、烟灰和杂物堵塞。 3.进气管道、阀门或网罩被尘土、烟灰和杂物堵塞。 4.出气管道破裂,或其管法兰密封不严密。 5.密封圈磨损过大,叶轮的叶片磨损 |
1.测定气体密度,消除密度增大的原因 2.开大出气阀门,或进行清扫 3.开大进气阀门,或进行清扫 4.焊接裂口,或更换管法兰垫片 5.更换密封圈、叶片或叶轮 |
2 |
压力过低,排出流量过大 |
1.气体成分改变,气体温度过高,或气体所含固体杂质减少,使气体的密度减小。 2.进气管道破裂,或其管法兰密封不严密。 |
1.测定气体密度,消除密度减小的原因 2.焊接裂纹,或更换管法兰垫片 |
3 |
通风调节系统失灵 |
1.压力表失灵,阀门失灵或卡住,以致不能根据需要对流量和压力进行调节 2.由于需要流量减少,管道堵塞,流量急剧减小或停止,使风机在不稳定区(飞动区)工作,产生逆流反击风机转子的现象 |
1.修理或更换压力表,修复阀门 2.如是需要流量减小,应打开旁路阀门,或减低转速,如是管道堵塞应进行清扫 |
4 |
风机压力降低 |
1.管道阻力曲线改变,阻力增大,通风机工作点改变 2.通风机制造不良,或通风机严重磨损 3.通风机转速降低 4.通风机在不稳定区工作 |
1.调整管道阻力曲线,减小阻力,改变通风机工作点 2.检修通风机 3.提高通风机转速 4.调整通风机工作区 |
5 |
噪声大 |
1. 无隔音设施 2. 管道、调节阀安装松动 |
1. 加设隔音设施 2. 紧固安装 |
风机机械故障分析及其消除方法
序号 |
故障名称 |
产生故障的原因 |
消除方法 |
1 |
叶轮损坏或变形 |
1.叶片表面或订头腐蚀或磨损 2.铆钉和叶片松动 3.叶轮变形后歪斜过大,使叶轮径向跳动或端面跳动过大 |
1.如是个别损坏,应更换个别零件如损坏过半,应更换叶轮 2.用小冲子紧住,如仍无效,则需要更换螺钉 3.卸下叶轮后,用铁锤校正,或将叶轮平放,压轮盘某侧边缘 |
2 |
机壳过热 |
在阀门关闭的情况下,风机运转时间过长 |
停车,待冷却后再开车 |
3 |
密封圈磨损或损坏 |
1.密封圈与轴套不同轴,在正常运转中被磨损 2.机壳变形,使密封圈一侧磨损 3.转子振动过大,其径向振幅之半大于密封径向间隙 4.密封齿内进入硬质杂物,如金属、焊渣 5.推力轴衬溶化,使密封圈与密封齿接触而磨损 |
先清除外部影响因素,然后更换密封圈,重新调整和找正密封圈的位置 |
4 |
带滑下或带跳动 |
1.两带轮位置没有找正,彼此不在同一条中心线上 2.两带轮距离较近或带过长 |
1.重新找正带轮 2.调整带的松紧度,其方法,或者调整两带轮的间距,或更换适合的带 |
风机机械振动分析及其消除方法
序号 |
原因 |
特征 |
振动的因素分析 |
消除方法 |
1 |
转子静不平衡或动不平衡 |
风机和电动机发生同样一致的振动,振动频率与转速相符合 |
1.轴与密封圈发生强烈的摩擦,产生局部高热,使轴弯曲 2.叶片质量不对称,或一侧部分叶片被腐蚀或磨损严重 3.叶片附有不均匀的附着物,如铁锈等 4.平衡块质量与位置不对,或位置移动,或检修后未找平衡 5.风机在不平衡区工作,或负荷急剧变化 6.双吸风机的两侧进气量不等 |
1.更换新轴,并须同时更换密封圈 2.更换坏的叶片,或更换新的叶轮,并找平衡 3.清扫和擦干净叶片上的附着物 4.重找平衡,并将平衡块固定牢固 5.开大闸阀或旁路阀门,进行工况的调节 6.清扫进气管道灰尘,并调整挡板使两侧进气口负压相等 |
2 |
轴安装不良 |
振动为不定性的,空转时轻,满负荷时大 |
1.联轴器安装不正,风机轴和电动机轴中心未对正,基础下降 2.带轮安装不正,,两带轮轴不平行 3.减速机轴与风机轴和电动机轴在找正时,未考虑运转时位移的补偿量,或虽考虑但不符合要求 |
1.进行调整,重新找正 2.进行调整,重新找正 3.进行调整,留出适当的位移补偿余量 |
3 |
转子固定部分松驰,或活动部分间隙过大 |
发生局部振动现象,主要在轴承箱等活动部分,机体振动不明显,与转数无关,偶有尖锐的破击声或杂音 |
1.轴衬或轴颈被磨损造成油间隙过大,轴衬与轴承箱之间的紧力过小或有间隙而松动 2.转子的叶轮,联轴器或带轮与轴松动 3.联轴器的螺栓松动,滚动轴承的固定圆螺母松动 |
1.焊补轴衬合金,调整垫片,或刮研轴承箱中分面
2.修理轴和叶轮,重新配键 3.拧紧螺母 |
4 |
基础或机座的刚度不够或不牢固 |
产生邻近机房的共振现象,电动机和风机整体振动,而且在各种负荷情形时都一样 |
1.机房基础的灌浆不良,地脚螺母松动
2.基础或基座的刚度不够,促使转子的不平衡度引起强烈的共振 3.管道未留膨胀余地,与风机连接处的管道没加支持或安装和固定不良 |
1.查明原因后,施以适当的修补和加固,拧紧螺母,填充间隙 2.进行调整和修理,加装支撑装置 |
5 |
风机内部有摩擦现象 |
发生振动不规则,且集中在某一部分。噪声和转数相符合,在启动和停车时,可以听见风机内金属刮碰声 |
1.叶轮歪斜与机壳内壁相碰,或机壳刚度不够,左右晃动 2.叶轮歪斜与进气口圈相碰 3.推力轴衬歪斜、不平或磨损 4.密封圈与密封齿相碰 |
1.修理叶轮和推力轴衬 2.修理叶轮和进气口圈 3. 修补推力轴衬 4. 换密封圈,调整密封圈与密封齿间隙 |
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
板式塔的流体力学特性介绍板式塔的流体力学特性介绍塔的操作能否正常进行,与塔内气液两相的流体力学状况有关。板式塔的流体力学性能包括:塔板上的气液流动状态、塔板压降、液泛、雾沫夹带、漏液及液面落差等,下面分别进行详细介绍。1.塔板上的气液流动状态(1)气液接触状态 随气流通过塔板的速度不同,接触状态大致分三种,见表1。表1 板式塔气液接触状态工业上,一般两相接触选为泡沫状态或喷射状态,很少采用鼓泡状态。
只看楼主 我来说两句 抢板凳风机常见的故障分析和解决办法的总结资料,供大家学习和参考
