土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 板式塔的流体力学特性介绍
板式塔的流体力学特性介绍
发布于:2023-04-10 07:12:10 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
板式塔的流体力学特性介绍
塔的操作能否正常进行,与塔内气液两相的流体力学状况有关。板式塔的流体力学性能包括:塔板上的气液流动状态、塔板压降、液泛、雾沫夹带、漏液及液面落差等,下面分别进行详细介绍。
1.塔板上的气液流动状态
(1)气液接触状态
随气流通过塔板的速度不同,接触状态大致分三种,见表1。
表1  板式塔气液接触状态
工业上,一般两相接触选为泡沫状态或喷射状态,很少采用鼓泡状态。
① 鼓泡接触状态
当操作气速很低时,气流断裂成少数气泡在板面液层中上升,板上存在有大量清液层,相际接触面积为气泡表面。由于气泡数量较少,气泡表面的湍动程度也较低,所以鼓泡接触状态的传质阻力较大,效率较低。此时,气相为分散相而液相为连续相。
② 泡沫接触状态
随着气速增大,气泡数量急剧增加,此时,塔板上液体大部分是以液膜形式存在于气泡之间,两相传质表面是面积很大的液膜,它高度湍动且不断合并与破裂,为两相传质创造良好的流体力学条件,因此传质阻力变小,传质效率有所提高。此时,气相仍为分散相而液相仍为连续相。
③ 喷射接触状态
随着气速继续增大,气体射流穿过液层,将板上的液体破碎成大小不等的液滴而被反复抛起,两相传质表面是众多液滴的外表面。传质阻力很小,传质效率有所提高但容易造成过量的雾沫夹带。此时,液体为分散相而气体为连续相,这是喷射接触状态与泡沫接触状态的根本区别。由泡沫状态转为喷射状态的临界点称为转相点。转相临界点与气速、孔径、开孔率、持液量有关。
工业上的操作多控制在泡沫状态或喷射接触状态,其特征分别是有不断更新的液膜表面和液滴表面。
(2)不均匀流动
不均匀流动包括气体和液体两相的不均匀流动。对于很大的塔盘来说:
① 液膜流过塔盘时很可能造成不均匀流动;
②因盘上液位落差导致气相流动不均匀(可采用出口安定区不开孔方法)。
以上两种情况均可能导致气液接触不充分。
2.塔板压降
上升的气流通过塔板时需要克服以下几种阻力:塔板本身的干板阻力(即板上各部件所造成的局部阻力)、板上充气液层的静压强和液体的表面张力。气体通过塔板时克服这三部分阻力就形成了该板的总压强降。
ΔΡ=ΔΡ干板+ΔΡ液层静压+ΔΡ液层表面张力
3.液泛
若气液两相中之一的流量增大,使降液管内液体不能顺利下流,管内液体必然积累,当管内液体增高到越过溢流堰顶部,于是两板间液体相连,该层塔板产生积液,并依次上升,这种现象称为液泛,亦称淹塔,常见的包括降液管液泛和夹带液泛。
液泛产生时,塔板压降急剧上升,全塔操作被完全破坏,所以操作时应避免液泛现象的发生。
4.漏液
对板面上方有通气孔的塔板,如筛孔、浮阀等,当上升气速较低时,液体易经孔道流至下一层塔板而造成漏液现象,漏液必然影响气液在塔板上的充分接触,使塔板效率下降,严重的漏液会使塔板不能积液而无法操作。
为保证塔的正常操作,漏液量应不大于液体流量的10%。
5.液面落差
当液体横向流过板面时,为克服板面的摩擦阻力和板上部件(如泡罩、浮阀)的局部阻力;或当塔径或液体流量很大时,则在板面上容易形成液面落差。
液层厚度的不均匀性将引起气流的不均匀分布,从而造成漏液,使塔板效率严重降低。对于大塔径的情况可采用双溢流、阶梯流等溢流形式来减小液面落差。
    yj蓝天 沙发
    资料详细总结了板式塔的流体力学特征,对于学习板式塔技术有很好的参考作用
    2023-04-12 07:42:12
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
电磁阀工作原理详解
电磁阀工作原理详解电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。  一、电磁阀从工作原理上可分为三大类
