土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 集电气负荷计算、断路器及电缆规格自动选择为一体的Excel表格
发布于:2023-04-11 22:01:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个非常高效、多能的excel表格,可一次输入负荷参数,同时完成以下工作:
1、负荷电流计算
2、电压降计算
3、短路电流计算
4、自动选择配电断路器规格
5、自动选择电缆规格
6、自动生成电缆表
7、自动生成用电设备一栏表
8、自动统计电缆数量
9、自动生成变压器负荷计算表。
供大家使用。
全部回复(3 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电智能运维监测系统是如何运行的?
用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。 编辑 配电智能运维功能分为运行状态监测、云平台故障判断、自动报警、自动分析等几部分,能够实时对电气设备发生故障的可能性做出分析和预判,根据故障情况做出故障类型的判断以及评判是否达到自动报警的程度。 编辑
