用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。
编辑
配电智能运维功能分为运行状态监测、云平台故障判断、自动报警、自动分析等几部分,能够实时对电气设备发生故障的可能性做出分析和预判,根据故障情况做出故障类型的判断以及评判是否达到自动报警的程度。
编辑
运行状态监测
配电室智能运维系统要通过各类传感器对电气设备的运行状态进行实时监测,同时采用PLC或者专用的控制设备作为控制中心,通过模拟量、开关量等接口外接传感器对温度、湿度等环境参数进行分析概括,以及对电流、电压、功率、电量等电气参数进行测量并汇总给本地控制中心。由于需要对整个系统中的多类电气设备的参数进行统一监测,因此在配电室可以利用RS485、TCP/IP等现代信息通信技术将分散有序的传感器与本地控制中心通过信息共享的功能连接在一起,并上传至云平台,实现实时监测。本地控制中心通过MQTT、XMPP等协议进行数据采集和数据分析,本地控制中心经过TCP/IP协议与远程云服务端建立长连接,再将运行参数迅速上传至云服务器,云服务器随即启动大数据分析的功能,进行归纳和记录。
故障判断以及自动报警地控制中心根据运维过程是否符合逻辑性,决定对电气设备参数进行采集和分析,从而判断系统运行是否存在故障。假设监测到故障发生并识别出故障类型,配电智能运维系统能够准确无误地将数据传至云服务器,再由云服务器向用户的手机应用程序推送紧急信息,提醒运维管理人员立即前往现场进行处理。
关于系统报警记录以及故障发生时的运行参数,则被存储在本地控制中心或者云服务端,并借助通讯工具推送报警信息。配电智能运维系统的基本运行过程,可以通过各类信息传感设备,按照约定的协议,将电气设备与网络相连接,通过信息传播媒介进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监管的多样化功能。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
