土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ TPU粘不锈钢用什么胶水? TPU粘不锈钢
发布于:2023-04-11 17:24:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
型号
用途
外观
粘度()
密度
接着速度(秒)
完全固化时间
粘合间隙(mm)
剪切强度(kgf/c㎡)
工作温度
DK-406
TPR、TPU、PC、ABS、塑胶、金属、硅橡胶
透明
100±20
1.05
≤20秒
24小时
0.12
200
-50℃至90℃
DK-703
塑胶、金属、硅橡胶
透明
100-200
中
24小时
0.1524
250
-50℃至90℃
 一、特性:单组份、不用加热固化、快速粘合、粘合力极强。
二、用途:可粘合塑胶、橡胶、TPU、TPR、TPE、PP、ABS、PA、PC、PVC、PPS、PMMA、电木、金属、磁铁、木材、陶瓷、皮革等产品硅橡胶与热塑性弹性体材料粘合配本司的p-1 ,p-2 ,p-3 系列处理剂(处理过后晾干3-5分钟),可达到硅橡胶与热塑性弹性体破坏强度。PE、PP等难粘材料,咨询我司技术人员,有专用的胶水和方法粘接。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
金属粘金属胶水 硅胶粘金属强力胶
硅胶粘铁胶水(小面积粘接操作方法如下:材料分为硅胶和铁两种,1.首先将本公司的DK-P-1硅胶底涂剂,涂在硅胶表面晾干后再用本司的718胶水涂在需要粘接的产品表面“硅胶或铁材”那面方便施胶就点那一面。然后将两个产品贴合,轻压3-5秒就OK了。粘好的产品如果要做测试,需要等24小时后,再进行测试。做好的产品需等3小时后包装(如急需包装,必须用通风的袋子包装,不能密闭,放置白雾现象)。如需其它特殊金属粘接咨询,请致电我司工作人员。
