土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 金属粘金属胶水 硅胶粘金属强力胶
金属粘金属胶水 硅胶粘金属强力胶
发布于:2023-04-10 16:24:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
硅胶粘铁胶水(小面积粘接操作方法如下:材料分为硅胶和铁两种,1.首先将本公司的DK-P-1硅胶底涂剂,涂在硅胶表面晾干后再用本司的718胶水涂在需要粘接的产品表面“硅胶或铁材”那面方便施胶就点那一面。然后将两个产品贴合,轻压3-5秒就OK了。粘好的产品如果要做测试,需要等24小时后,再进行测试。做好的产品需等3小时后包装(如急需包装,必须用通风的袋子包装,不能密闭,放置白雾现象)。如需其它特殊金属粘接咨询,请致电我司工作人员。
产品主要应用于电子电器、硅橡胶制品、光电、塑胶玩具、五金、工艺礼品、印刷包装等行业。
德坤主要生产经营的产品有:
1、瞬间胶系列:无白化无气味瞬间胶、快干胶、速干胶、强力胶、超能胶、硅胶粘塑胶、硅胶粘ABS、硅胶粘PC、硅胶粘PVC、硅胶粘金属、硅胶粘硅胶、硅胶粘尼龙、硅胶粘电木、TPU粘塑胶
2、RTV硅胶粘合剂:硅胶粘硅胶柔韧型高强度胶水、单组份室温硫化硅橡胶
3、滴胶/点胶:耐黄变软硬滴胶、环氧树脂滴胶、聚胺脂滴胶、硅胶键面软硬滴胶、水晶滴胶、弧面打磨胶。(硅胶键面硬滴胶需加底涂剂)
4、难粘材料处理剂(Primer):硅胶处理剂、硅胶贴双面胶处理剂(硅胶背胶水)、橡胶贴双面胶处理剂、TPU贴双面胶处理剂、尼龙/TPU/TPR/TPE/软PVC/PP/PE处理剂、金属处理剂
5、解胶剂/脱胶清洁剂:502脱胶剂、快干胶脱胶剂、UV胶脱胶剂、青红胶脱胶剂、环氧树脂脱胶剂
6、硅胶热硫化粘接剂(Primer):硅胶包金属(电镀件)介着剂、硅胶包尼龙/PC/PET/玻璃介着剂
7、LED系列胶:软硬灯条胶、封装胶、LED电源灌封胶、LED洗墙灯灌封胶、灌封胶(环氧树脂、聚胺脂、RTV硅胶)等
8、双组份高强度结构胶:AB结构胶(多种固化速度)、丙烯酸5min高强度胶水
9、特殊胶粘剂:UV(紫外线光固化)胶水、厌氧螺丝锁固胶、PVC胶水、ABS胶水、PCB三防漆
10、疑难胶粘解决方案
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面起沙如何处理方法?修补就用晨中墙砼剂-治理抹灰翻砂效果快
墙面脱砂掉沙,用昌鑫建材晨中墙砼剂。专用材料,治墙面起砂掉沙其实很简单!你在找墙面起砂处理方案?墙面起砂掉沙、墙面反砂、墙面走沙跑沙,墙面起砂是俗称,行业内称为墙面脱沙,是由多种原因导致的水泥抹灰砂浆不结实、密度低,从而呈现容易起砂脱沙现象。南北方人们称呼习惯不同,所以又称为"墙掉沙、墙面反砂、墙面走沙、跑沙"或"墙面翻沙"等等。墙面脱沙表现为砂浆密度低、松软、吸水性强、有的甚至用手一抹就脱灰脱沙,虽不影响整个建筑结构,但其危害也不容小视。这种情况下可以用昌鑫建材晨中墙砼剂处理。
