土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长期回收Agilent53148A 26.5 GHz计数器
发布于:2023-04-11 16:39:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
通道1
分辨率:可选1Hz至1MHz
低通滤波器:50kHz,可选
通道2
分辨率:可选1Hz至1MHz
采集时间:100ms至140ms
闸门时间:1/分辨率
FM容限:20MHz p-p,10MHz率至26.5GHz
12MHz p-p,10MHz率至46GHz
幅度鉴别(>250MHz):20dB典型值,对大于75MHz的隔离;10dB典型值,对小于75MHz的隔离
连接器:3.5mm SMA兼容
功率计的技术指标
频率范围:10MHz-50GHz,取决于传感器
功率范围:-70dBm- +20dBm,取决于传感器
功率传感器:8480系列
显示单位:W,dBm
分辨率:对数方式为0.01dB;线性方式为0.01%满度
准确度
增量:+/-0.02dB或+/-0.5%
功率基准
功率输出:1.00mW.工厂设置至+/-0.7%,可溯源至美国标准和技术局.
数字多用表特性(可选)
功能:AC和DC电压,电阻
通用指标
显示:背光LCD
GPIB和RS-232C,SCPI兼容
数字运算功能
偏置:对功率和频率可使用***一个读数和/或送入对读数的偏置
平均:可对1至99个读数取平均
存储和调用:可保存和随后调用9个完全的仪器设置.
电源要求:
90-132VAC;50,60,400Hz
216-264VAC;50,60Hz
11-18VDC;仅对电池选件
电池(选件)
类型:VHS摄录机密封酸性铅电池(2个)
充电时间:在机上8小时
容量:典型值为2小时
订货信息
Agilent 53147A 20GHz计数器/功率计
Agilent 53148A 26.5 GHz计数器/功率计
Agilent 53149A 46 GHz计数器/功率计
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购安捷伦Agilent53181A数字频率计
安捷伦Agilent53181A数字频率计 最适合射频场合应用的单通道Agilent 53181A能以高达每秒10位数字的频率分辨率进行频率、周期和峰值电压测量。53181A是最低价位的计数器,对工作台和系统的射频和模拟应用是理想的仪器。 特点 高分辨率频率测量到225MHz(通过选件可达1.5,3,5或12.4GHz) 具有菜单结构的直观的用户界面 标准的GPIB,具有每秒200个全格式化测量数据传送速率:RS-232(只读)
