土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长期收购安捷伦Agilent53181A数字频率计
发布于:2023-04-11 13:55:11 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
最适合射频场合应用的单通道Agilent 53181A能以高达每秒10位数字的频率分辨率进行频率、周期和峰值电压测量。53181A是最低价位的计数器,对工作台和系统的射频和模拟应用是理想的仪器。53181A-3.jpg53181A-1.jpg
特点
高分辨率频率测量到225MHz(通过选件可达1.5,3,5或12.4GHz)
具有菜单结构的直观的用户界面
标准的GPIB,具有每秒200个全格式化测量数据传送速率:RS-232(只读)
极限测试能力
包括IntuiLink连接软
技术指标
测量: 频率,频率比(带可选的CH2),周期,峰值电压
分析:自动极限测试,数字运算(定标和偏置),统计(最小,最大,平均值,标准偏差)统计可对所有测量结果或对仅在极限范围内的测量结果进行。
测量特性:
频率范围:CH1:dc~225MHz
频率分辨率:10位/秒
时间间隔分辨率(LSD):N/A
测量速度:可达200次测量/秒在GPIB上
电压范围和灵敏度(正弦):
DC~100MHz: 20mVrms~±5Vac+dc
100MHz~200MHz:30mVrms~±5Vac+dc
200MHz~225MHz:40mVrms~±5Vac+dc
输入调节: (CH1选择)
阻抗,耦合: 1MΩ或50Ω,ac或dc
低通滤波器: 100kHz,可切换
衰减: ×1或×10
外部时基参考输入: 1,5,10MHz
触发: CH1,对上升/下降沿触发,用信号电平的百分数或绝对电压设置电平,设置灵敏度至低、中或高
闸门和启动:自动,手动(设置闸门时间或分辨率位数);外部,延迟
接口:标准GP-IB(IEEE 488.1和488.2),带SCPI兼容语言;只讲RS-232
电源:100-120VAC±10%,50,60或400Hz±10%
220-240VAC±10%,50或60Hz±10%
净重:3kg
尺寸:212.6(W)×88.5(H)×348.3(D)mm
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购罗德施瓦茨FSQ40频谱分析仪
罗德施瓦茨FSQ40频谱分析仪 R&S FSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量 信号分析仪功能为一身的高端仪器。 1)频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz,和40 GHz 2)拥有高端频谱仪具有的动态范围 ◆ 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm ◆ 1dB压缩点:典型值+13dBm
