土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 建筑工程预算控制的作用及要点
建筑工程预算控制的作用及要点
发布于:2023-04-11 16:05:11 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
建筑工程预算的概念
工程预算是对工程项目在未来一定时期内的收入和支出情况所做的计划。它可以通过货币形式来对工程项目的投入进行评价并反映工程的经济效果。它是加强企业管理、实行经济核算、考核工程成本、编制施工计划的依据,也是工程招投标报价和确定工程造价的主要依据。合理的工程预算不仅能够全面反映建筑工程的成本支出情况,还能有效保证企业达到自己所确定的利润目标。
建筑工程预算控制的作用
1、能有效控制工程造价成本
在进行造价预算时,应考虑到不同因素对预算所带来的影响。同时,由于在施工过程中可能会出现各种突发情况,这就会影响造价的合理性。因此,要制定有效的应对措施,提前对可能出现的原因和突发情况进行预测,才能保证造价预算具有一定的合理性和科学性,确保资金获得合理利用。一旦在施工中出现突发状况,只需采用合理的应对措施,就可避免出现超预算的现象。
2、能有效提升工程管理的水平
工程预算属于一项复杂的工作,需与整个建筑施工过程有效结合,使企业能够明确施工的方向和施工的目标,确保施工成本得到有效控制。工程预算的合理性影响着施工进度和施工质量。如果出现突发状况,只需利用提前制定的应对策略,就能减少返工问题,避免工程造价过高。将工程造价的范围控制在预期之内,还可进一步保障施工进度,避免耽误施工工期,使建筑工程在预期的时间内顺利完成。
3、能有效保证企业达到确定的利润目标
预算编制人员需对可能影响工程造价的因素进行梳理、分析,确保预算编制的内容符合施工实际情况,以此对成本进行有效控制。
建筑工程预算控制的要点
1、针对性地收集和应用项目资料
在开展预算编制时,预算人员要遵循相应的管控体系和要求,才能确保造价预算工作顺利开展。因此,企业要制定与之相关的管控体系及制度,规范预算人员的行为。一是在正式编制预算时,预算人员要了解建筑工程的规模和建设标准,通过实地考察等方式了解工程的具体情况,明确材料价格设备需求,预测市场波动对其的影响幅度和规律,将工程成本控制在合理范围内。二是管理人员对工程的实际情况进行评价时,要考虑到工程的成本,对材料的使用情况和其他资源投入情况进行分析,才能制定出更加合理的预算编制制度,更好地满足施工需求。
2、全面了解施工图的各项内容
为保证预算成果与实际情况偏差较小,在正式开展预算之前,预算人员要仔细分析施工图纸的内容,了解设计意图,及时发现图纸中的不合理之处,并与设计人员进行沟通,明确施工所需材料和设备等相关资源,对工程进行科学预算,这样既能减少设计变更的出现,还能避免预算与实际成本存在较大的偏差。
3、准确计算建筑工程量
为进一步提高计算的精准度,预算人员要从多个角度对工作量进行计算。由于建筑工程规模比较庞大,涉及环节较多,在对其工程量进行计算时,预算人员要明确计算规则及顺序,确定核算类目,尤其要注意避免发生漏项,对每个环节的工程量进行计算,保证造价预算金额的精准性。
4、认真分析定额水平
确定工程量后,还要对其进行审核,确定没有任何问题后,工作人员就要对各部分的工程量进行记录。要了解定额和分项的相关规定,并做到熟练应用,灵活转换不同定额,确保最终所制定的定额满足相关需求。如果在计算的过程中发现工程和定额之间的偏差比较大,不可随意对定额进行修改,而是要考虑到相应的规定,才能提高工程造价预算的准确性。
总之,应充分理解建筑工程预算控制的作用及要点,才能有助于将成本控制在合理范围之内。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
通过“套定额”的预算结果,与实际成本偏差有多大?
  套定额的后浇带模板与成本 很多省市的定额,后浇带模板考虑的内容与实际有很大的差异。某省的2020新定额,后浇带混凝土的拦截考虑的是双层钢丝网加钢筋支撑(铁件),较接近于施工实际。(下定额截图) 但稍加分析,也不难发现其子目的不尽合理之处: 1、很多的筏板后浇带,实际施工用大丝网(或钢板网)抗侧压,小丝网拦截漏浆(有的用易口网),都是双层网,但两种网价格差异很大;
