土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 过程计量计价的合规性要求
过程计量计价的合规性要求
发布于:2023-04-11 13:39:11 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
政府审计必须依据过程资料,如果过程资料不充分,即便有相应的政府会议文件,也得不到审计支持。
1、 计量计价文件的合规性要求
(1)实体工程属于需要根据现场情况确定的:必须过程收方认价认量,包括土方(运距需要专项确认)、清淤、抛石、地基处理、爆破工程
(2)需要按照实际发生计算措施费的:过程中必须认价认量,包括降水、冬雨季专项措施费(不能与定额取费的措施费重复)、各种支护工程、临时便道、钢栈桥等特殊措施费。
(3)按照图纸计算的不需要跟踪审计确认的:施工图设计文件能够全面反映的一般实体工程,混凝土、钢筋、装饰装修工程等。
(4)可能会被破坏性检查取证的:在审计阶段,即便是有监理、跟踪审计的记录,审计局指定的第三方公司也可能会根据情况进行破坏性抽查,主要包括道路(沥青及水稳层厚度)、管网回填(级配砂)等。
(5)过程认价:对于信息价没有的,过程中如果没有认价文件(得到政府部门确认),在审计阶段一般会二次询价。
2、 过程计量计价合规性文件的构成
(1)专项施工方案或图纸
( 2)图纸(包括专业公司的设计图纸)
( 3)审图意见或评审
( 4)施工记录(包括材料进场记录、照片、视频、实验报告等)
( 5)第三方单位的验收记录(监理、跟踪审计、设计单位等参与的各类验收报告)
( 6)认价文件(一般必须有跟踪审计、业主单位)
3、 跟踪审计的必要性
( 1)有跟踪审计模式:根据跟踪审计单位在过程中参与确认的工程收方或认价资料(财评无价格的)及监理资料,一般直接套用工程量。价格一般按照财评计算。但如果跟踪审计为政府指定,则审计时间会大大缩短,因为抽查工程量的时间会大幅减少。河道治理类工程在过程必须有跟踪审计,否则后期结算时会非常麻烦。
( 2)无跟踪审计模式:参考监理的验收意见,对有疑问的,还需要现场复验,包括采用破坏性检查。价格参照财评,财评无价格的,还需要重新组价。
( 3)结论:
a、必须在过程中完善计量及认价,否则完工后工程审计将非常麻烦,导致结算时间严重滞后。极力促成政府派驻跟踪审计单位,并优先选择政府招标.
b、 如果政府不派遣跟踪审计的,应明确以监理公司的验收记录(或者要求指挥部派人参与收方)为结算依据。
c、项目公司外聘过程造价咨询单位或成立预算部,全面管控验工计价,该项费用同样列支工程建设其他费。不占用建设单位管理费额度。
d、 项目公司必须保证知晓现场的实际做法和工程验收意见基本一致。
4、 常见的几类过程计量计价事项及防范措施
( 1) 非现场可验证实体工程(土方、清淤、抛石挤淤等):,需要在过程中完善相关收方依据,,包块
a、初始状态:原始标高图等
b、完成状态:完工标高图、桩长验收单等
c、场外发生费用:运距确认单、暂存场租地费用等,
( 2) 以完成工程量计量计价的措施费:包括边坡支护、降水、顶管、河道栈桥、河道围堰、抢工费、冬雨季施工措施费等,
a、方案审批:必须先通过施工方案审批再实施,方案阶段还必须包括造价预估,类似于概算审批
b、过程见证:在实施过程中,保留过程照片、验收记录、进场材料验收单等,并经监理签字验收等。
( 3) 无信息价可以参考的,材料(苗木、装饰材料、设备):
必须做到过程认价或公开招标。其中,设备金额较大的,可以要求财政局单独出具设备的财评审核意见再采购,否则,在后期结算时,审计单位经常会要求提供对下的采购合同、发票、付款等信息以核对设备价。而不是仅仅以总包合同价作为结算依据。
( 4) 二类费等无计费标准的,需要和实施机构商定价格确认方式:
a、一般金额较小的(30万以内),在审计时都会以合同计价。
b、金额较大的,则必须得到政府的确认,必要时,应采用公开招标方式。其中:设计费(一般按照4~6折计算)、监理费按照当地标准,供电供水等按照审计结论。具体需要了解当地政府采购的规则,切忌政府不介入。
案例1:广东普宁某PPP项目土方运距单
土方约20万m3,运距约20km,远远超出财评审批的金额。要求政府必须确认,否则不施工。最终政府组织审计、财政、城管共同确认运距。
案例2:山东临沂某PPP项目苗木认价单
临沂市所有PPP项目,财政局均指定跟踪审计单位,对所有的变更签证、材料认价等全过程跟踪,并及时办理确认单。
案例3:江西某PPP项目设措施费认价失败
该项目在抢工期间,政府主管实施机构组织专题会,并上报市常务会,确认项目工程费I记取2%的抢工费。但在审计时,因为没有过程资料,审计单位不予认可。最终也未能得到确认。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
EPC项目全过程管理流程梳理
前言 工程总承包(Engineering Procurement Construction)模式,又称设计、采购、施工一体化模式,是指在项目决策阶段以后,从设计开始,经招标委托一家公司对工程项目的设计、采购、试运行等进行总承包。业主只负责整体的、原则的、目标的管理和控制,总承包商更能发挥主观能动性,运用其先进的管理经验为业主和承包商自身创造更多的经验,提高工作效率,减少协调工作量。本文将对EPC项目全过程管理流程进行梳理。
