双法兰限位伸缩接头的型号是VSSJA-2/B2F,双法兰传力接头的型号是VSSJAF/C2F,双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖以及伸缩短管等主要部件组成;双法兰传力接头由本体、密封圈、压盖、短管法兰、螺柱以及螺母组成。从功能上讲:双法兰限位伸缩接头主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受压力推力,管道松套连接特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中连接。
能够防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏。伸缩量大,安装方便快捷,适用于两端法兰连接的管道上面。双法兰传力接头能够传递被连接的压(盲板力)和补偿管路误差,减少轴向推力对管道及管道设备的损坏。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。
1、从外观能够看出双法兰限位伸缩接头本体上是有4片法兰,螺栓不能够超出产品本身。双法兰传力接头的本体上是3片法兰,螺栓均长于产品本体。
2、从作用上讲双法兰限位伸缩接头可以在一定范围内轴向伸缩,也能在一定范围角度内克服轴向产生的位移,在管道允许的伸缩量中可以自由伸缩,,一旦超过较大伸缩量限位螺栓就起到限位作用,确保管道的安稳运行,伸缩接头是用于在管路中可以伸长压缩,补偿管道热胀冷缩引起的位移,方便阀门水泵的安装,拆卸和检修。
双法兰传力接头在安装前需要根据管道预留距离,调整到管道所需安装长度,连接传力螺栓,锁定长度。在管道运行中只起到连接作用,传力接头是泵阀门等设备与管道连接的产品,主要作用是传递轴向推力,并且有一定的位移量,工作时能够轴向推力传至整个管道。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
