冬 雨季路基施工
1 、 一般规定
1.1 冬、雨季施工 应根据季节特点 、 当地气候条件 , 结合地形 、 地貌 、 施 工位置 , 制定合理的施工方案 。
1.2 冬 、 雨季施工期间 , 应保持与气象部门的联系 , 建立长效的联动机制 , 根据天气 、 气温 、 风力的变化 , 及时调整施工方案 。
1.3 河道施工时 , 应保持与水行政部门的联系 , 密切注意水流大小的变化 , 预防不安全事故的发生 。
1.4 冬 、 雨季施工应加强安全管理 、 安全教育 , 制定专职的安全员制度 , 制 定防汛 、 防火 、 防台风 、 温度急剧变化等各种应急预案 , 做好防洪抢险的准备工 作 。
1.5 在山岭重丘区地区或深路堑施工 , 根据地形 、 地质状况 , 做好防 、 排水 工作 , 尽可能减少水毁 、 自然灾害所产生的损失 。
1.6 应重视雨季施工的排水工作 , 根据施工组织设计和工作计划 , 在施工作 业面及其相关区域 , 须设置完善的排水系统 , 并做好抢险准备工作 。
1.7 冬季施工应做好充分的防冻措施 , 对路基填筑 、 混凝土浇注 、 构件预制 等的施工应按要求做好预防工作 , 不应降低质量标准 。
1.8 冬雨季过后必须对全线的导线点 、 水准点进行闭合复测 。
1.9 经过验收合格未上土的路段 , 雨后要重新整平 、 压实 , 检验合格后 , 才 能进行下一步工序 。
2、 雨季施工
2.1 路基基底处理
1 ) 在雨季前应将基底处理好,孔洞、坑洼处填平夯实,整平基底,并设纵 横排水坡 。
2) 低洼地段,应在雨季前将原地面处理好,并 将填筑作业面填筑到可能的 最高积水位 0.5m 以上 。
3) 结构物基坑在雨季开挖后未 能及时施工时 , 应采取防浸泡措施 , 雨后应 对基坑地基承载力重新进行检测 。 路肩式挡墙施工应适当增加排水口 , 使雨水能 迅速排出路基 , 确保雨过天晴后能迅速投入生产 。
4 ) 在地势较为平坦的路段施工时,应在路基外侧设置 20cm 高的土埂作为临 时排水设施 , 将地表水引出路基之外 , 并防止雨水侵泡路基 。
2 .2 填方路堤施工
1 ) 填料应选用碎(卵 ) 石土 、 砂砾 、 石方碎渣和砂类土等透水性材料 。
2 ) 原地面施工时 , 应增加排水设施 , 雨后应组织人员及时排除路基表面积 水 , 在上料前应组织复压复检 。
3 ) 分层填筑时 , 每层的表面应确保 2%~4%的排水横坡 。 应增加临时排水 设施 , 将水流截 、 引 、 排至路基外 。 雨季施工各道工序应连续进行 , 当天填筑的 土层应当天 (或雨前 ) 完成压实 , 保持施工场地不积水 。
4)在填筑路堤前,应在填方坡脚以外挖掘排水沟, 将水流引至附近桥涵处 或预留的桥涵缺口处 , 保持场地不积水 。 如原地面松软 , 应采取换填等措施进行 处理 。 在斜坡地带修筑路堤 , 应再开挖截水沟 , 以免冲刷路堤 。
5 ) 取土场的土方开挖过程中,雨后复工前应进行检查, 如边坡上部有裂缝 或坡面有开裂 , 应慎重处理后方可继续施工 。
6 ) 沿溪流或河道施工 , 要采取洪水措施 , 除加强与当地水文站的联系外 , 还应将不需要的机械 、 材料等及时移出施工现场 。
7 ) 每天了解当地天气变化情况, 准备好防渗土工布或彩条布、 混凝土预制 块 , 遇到阴雨天气及时碾压封住路基顶面 , 待天晴后再进行施工 。
2.3 挖方路基施工
( 1) 挖方边坡不宜一次挖到设计坡面, 应预留一定厚度的覆盖层, 待雨季过 后再修整到设计坡面 。
( 2 ) 雨季开挖路堑,当挖至路床顶面以上 30cm~50cm 时应停止开挖, 应在 两侧挖好临时排水沟 , 确保排水通畅 。 待雨季过后再施工 。
( 3 ) 雨季开挖岩石路堑,炮眼宜水平设置。
3、 冬季施工
3.1 在反复冻融地区 , 昼夜平均温度在 -3℃以下 , 且连续 10d 以上 , 或昼夜 平均温度虽在 -3℃以上 , 但冻土没有完全融化时 , 均应按冬季施工办理 。
3.2 土质路堤不宜进行冬季施工 。 土质路堤在路床以下 1m 范围内和半填半 挖地段 、 挖填交界处不得在冬季施工 。
3 .3 路基基底处理
1 ) 冻结前应完成表层清理 , 挖好台阶 , 并应采取保温措施防止冻结 。
2 ) 填筑前应将基底范围内的积雪和冰块清理干净 。
3)对需要换填土地段或坑洼处, 需补土的基底应选用适宜的填料回填,并 及时进行整平压实 。
4 ) 基底处理后应立即采取保温措施防止冻结 。
3.4 填方路基施工
1 ) 路基冬季施工时 , 路堤填料应选用不易冻结的砂类土 、 碎石、卵石土、 石渣等透水性好的材料 , 不得用含水量过大的粘性土 。
2 ) 填筑路基 , 应按横断 面全宽平填 , 每层松铺厚度应比正常施工减少 20%~30% , 且厚度不得超过 30cm 。
3) 中途停止填筑时, 应整平填层和边坡并进行覆盖防冻(覆盖宜采用松土 或草垫 ), 恢复施工前应将表层冰雪清除 , 并充分压实 。
4 ) 当填筑标高距路床底面 1m 时,碾压密实后应停止填筑,在顶面覆盖防 冻保湿层 , 待冬季过后整理复压 , 再分层填至设计标高 。
5 ) 冬季过后必须对填方路堤进行补充压实,压实度应达到设计要求。
3.5 挖方路基施工
1 ) 挖方边坡不应一次挖到设计线,应预留 30cm 厚台阶,待到正常施工季 节再削去预留台阶 , 整理达到设计边坡 。
2 ) 路基挖至路床顶面以上 1m 时 , 完成临时排水沟后 , 应停止开挖 , 待冬季 过后再施工 。
4 环境保护
4.1 雨季施工时,应及时 掌握气象预报资料 , 以便按降雨时间和特点实施 雨前填铺的松土压实等防护措施 , 减少水土流失 。
4.2 雨季粉煤灰路堤施工中 , 应有良好的防雨水冲刷的措施 , 以防粉煤灰污 染附近的水源和农田 。
4.3 监理单位要根据工程 情况 , 对施工单位的环保措施的执行效果进行检 测 。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
