土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《超限审查》中关于偏心布置的问题
《超限审查》中关于偏心布置的问题
发布于:2023-04-10 18:39:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果超高层中小塔楼质心与刚心偏心率大于0.15,那么还算做偏心布置嘛?
  • cof1622775453796
    作为一个建筑结构工程师,根据《建筑结构工程验收规范》(GB50205-2001)的规定,如果超高层中小塔楼质心与刚心偏心率大于0.15,则仍然被视为偏心布置。
    偏心率是描述结构偏心程度的参数,其定义为结构质心偏离结构刚心的距离与结构截面尺寸的比值。当偏心率大于0.15时,表示结构偏心程度较大,对结构的受力性能和稳定性都有一定影响。
    超限审查是对建筑结构进行的一项重要的安全评估和审查工作,旨在确保建筑结构的安全性和稳定性。在超限审查中,偏心率是一个重要的参数,其计算方法和判断标准可以参考相关规范和标准,如《建筑结构设计规范》(GB50009-2012)等。
    2023-04-11 14:11:11
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土养护是在终凝前还是终凝后?
  防水混凝土是一种具有高抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比例或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水防渗的目的。   但是,想要混凝土防水效果达到更好,防水后一步的养护也不能忽视!对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内),开始进行自然养护。不过,根据《地下工程防水技术规范》规定:防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
