土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土养护是在终凝前还是终凝后?
混凝土养护是在终凝前还是终凝后?
发布于:2023-04-10 16:24:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  防水混凝土是一种具有高抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比例或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水防渗的目的。
  但是,想要混凝土防水效果达到更好,防水后一步的养护也不能忽视!对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内),开始进行自然养护。不过,根据《地下工程防水技术规范》规定:防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
  普通混凝土在终凝前养护,防水混凝土却在终凝后养护。这是为什么呢?因为防水混凝土水化反应之后会形成一层憎水膜,正是靠这层憎水膜才起到防水阻水的作用。所以必须等防水混凝土水化反应完全之后,再去洒水养护,这样就不会破坏这层憎水膜,确保防水混凝土起到防水的作用。对于防水混凝土有一点必须注意:终凝后应立即养护。因为如果养护不及时,混凝土内部的水分将迅速蒸发,使水泥水化不完全。而水分蒸发会造成毛细管网彼此连通,形成渗水通道,同时混凝土收缩增大,出现龟裂,抗渗性急剧下降,甚至完全丧失抗渗能力。
  混凝土养护时间
  1、普通混凝土
  (1)对已浇筑的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后的8~12h内)开始自然养护。
  (2)混凝土试件标准养护龄期为28d,检测其抗压强度。
  (3)混凝土浇筑完毕:① 12h内加以覆盖并保湿养护。②
浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普硅水泥、矿渣水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的,不得少于14d。
  (4)整体面层施工后,养护时间不应少于7d,抗压强度达到5MPa后方准上人行走。
  2、防水混凝土
  3、后浇带
  (1)应在混凝土浇筑完毕后的12h内对混凝土加以覆盖进行保湿养护。
  (2)后浇带至少保留28d,并保持至少15d的湿润养护。
  (3)后浇带的防水施工:① 两侧混凝土龄期应达到42d;
  ② 养护时间不少于28d。
  4、大体积混凝土
  (1)大体积混凝土,保湿养护的持续时间不得少于14d。
  (2)大体积混凝土:当采用普通硅酸盐水泥,养护时间不得少于14d;当采用矿渣水泥,火山灰水泥养护时间不得少于21d;防水混凝土终凝后,应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
  5、喷射混凝土
  (1)喷射混凝土终凝后2h后养护,养护时间不得少于14d。
  (2)气温低于5℃时,不得喷水养护。
  • wyg725
    wyg725 沙发
    学习了
    2023-04-23 17:14:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
每日签到在哪
各位大神:每日签到在哪呀!谢谢各位
