土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 常用水泵的价格影响因素和选型方法有哪些,附最新报价单
发布于:2023-04-10 13:29:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一
水泵的分类和性能
0 1
泵的分类
(1) 按照泵设备安装工程类别划分,可分为:离心式泵、旋涡泵、电动往复泵、柱塞泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵、齿轮油泵、真空泵、屏蔽泵、简易移动潜水泵等。其中离心泵效率高,结构简单,适用范围最广。
(2) 根据泵的工作原理和结构形式可分为:容积式泵、叶轮式泵。根据叶轮和流道结构特点的不同,叶轮式泵分为离心泵、轴流泵、混流泵和旋涡泵等。
0 2
泵的性能
(1) 泵的性能参数主要有流量和扬程,此外还有轴功率、转速、效率和必需汽蚀裕量。
(2) 对于动力式泵,随着液体黏度增大,扬程和效率降低,轴功率增大。
二
常用水泵的选型方法
1. 水泵轴功率计算
计算公式:流量*扬程*9.81*介质比重÷3600÷泵效率
流量单位:m3/h
扬程单位:米
例如:
某渣浆泵流量:30m3/h,扬程30m,介质比重1.38,效率51.9%
计算轴功率:30*30*9.81*1.38÷3600÷0.519≈6.52
那么电机选用11KW,或者15KW。
2. 消防水泵的压力计算和选型
名称
规格 /型号
备注
喷淋泵
XBD10.2/30-125-315BL,功率75KW,流量Q=30L/S,扬程H=102米
75kw,一用一备
室内消火栓泵
XBD11.3/40-150-315AL ,功率90KW,流量Q=40L/S,扬程H=113米
90kw,一用一备
如上图所示,其中水泵最重要的三个参数都已经有了,分别是功率、流量、扬程,前面的是型号,不同厂家型号不同,那么这些参数是怎么计算出来的呢?
(1)消防水泵的压力计算
消防水泵的计算,也就是用来灭火时候所需产生的压力的计算。
所需压力 =栓口/喷头所需的水压+计算处于最不利点的静水压力(几何高差)+计算管路沿程损失、局部水头损失
(2)消防水泵的功率计算
计算公式为:P=ρQH/η
其中,P表示消防水泵功率,ρ表示水的密度,Q表示消防水泵吐出的流量,H表示扬程,η表示消防水泵的效率。
P是消防水泵的功率,消防水泵的功率可以通过其他参数进行计算,首先要知道水的密度ρ,单位为kg/m3,一般都是1000kg/m3。
其次,要知道消防水泵吐出的流量Q,单位为L/s,几公升每秒,可以根据消防水泵的型号和工作情况进行测量。
再次,要知道扬程H,单位为m,扬程是指水从消防水泵的入口高度到出口高度的差值。
最后,要知道消防水泵的效率η,一般都是0.7~0.8之间,可以根据消防水泵的型号及工作情况进行测量调整。
(3)消防水泵扬程的计算
H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1
其中:H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。
三
水泵的日常保养小技巧
水泵机组和管路在使用一段时期后,应做好以下保养工作:
(1)放尽水泵和管路内的剩水。
(2)如拆卸方便,可将水泵和管路拆下来,并清理干净。
(3)检查滚珠轴承,如内外套磨损、旷动、滚珠磨损或表面有斑点都要更换。尚可使用的用汽油或煤油将轴承清洗干净后涂黄油保存。
(4)检查叶轮上是否有裂痕或小孔,叶轮固定螺母是否松动,如有损坏应修理或更换。检查叶轮减磨环处间隙,如超过规定值,应修理或更换。
(5)水泵和管道都不拆卸时,应用盖板将出口封好,以防杂物进入。
(6)传动胶带不用时,应把胶带拆下,用温水清洗擦干后保存在没有阳光直接照射的地方,也不要存放在有油污、腐蚀物及烟雾的地方。任何情况下,都不要让胶带沾上机油、柴油或汽油等油类物质,不要对胶带涂松香或其他黏性物质。胶带在使用前,须清除胶带接触面的白粉。
(7)把所有螺钉、螺栓用钢丝刷刷洗干净,并涂上机油或浸在柴油中保存。
四
消防水泵价格的影响因素
1. 品牌效应: 品牌好的公司的产品肯定会偏贵一点。所采购的消防泵的价格不一,同类型的水泵不同品牌价格相差几百、上千甚至上万也有。
2. 泵型的正确选择 ,比如多级泵比单级泵的价格相对要贵;立式泵比卧式泵相对要便宜(前提是情况允许下);
3. 消防泵各配件使用的材质不同,价格也会有所出入;
4. 规格型号和参数 ,也就是规格型号的叶轮数量,流量、扬程和功率不同,价格也是有差异的。小型的几百一千多,大型的几千上万也是有的。那么常规款的,一般也在两三千块钱左右。
5. 生产泵的原料基本上是不锈钢等一些金属。 此外,生产工艺,生产方式的不同,价格也不同;
6. 泵的种类,多级泵、单级泵、是恒压的还是泵组等等,都会影响到采购的价格。
五
最新的水泵报价
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装算量软件带基点复制,用于相同数据快速复制
安装算量软件带基点复制功能,用于相同数据快速复制 操作步骤 1.选中需要复制的图元; 2.鼠标右键-带基点复制; 3.选择插入点; 4.鼠标右键-粘贴; 软件中的操作 1.判断图纸是否一致,如果为一致,鼠标直接框选图纸; 2.框选完成后,鼠标右键点击基点复制; 3.选择一个复制点,比如D-3为基点; 4. 回到所需要复制的图纸上,鼠标右键点击粘贴 5.选择一个插入点,找到之前的共同基点D-3;
