土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 120墙下基础怎么定?
120墙下基础怎么定?
发布于:2008-04-10 05:44:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一个旧楼改造工程,空心板,由于没有管道井,现在方厅(进户门口处)加个管道井
600*700的从一楼到6楼,我们打算先把此处的空心板取下,空心板好像是0.6*2.5m的
然后砌120墙从一楼到6楼,把取下的空心板处在现浇上混凝土,现有两个问题,一是
此处底下毛石基础应该多宽多高为好? 二是现浇的钢筋混凝土直接搭在120墙上会不
会有问题?
哪位朋友帮帮忙,指教指教,谢谢先
  • zhangjun19841220
    基础自己算.毛石基础看基础规范.板搁在墙上,没有问题.小板子撒.
    2008-04-11 20:23:11
  • gh906
    gh906 板凳
    墙的基础要按荷载情况定,现浇混凝土与砖墙搭接也没有问题,但是支坐宽度要符合规范要求.后浇楼板按简支板计算.
    2008-04-11 14:17:11
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
请教底框抗震墙设置边框柱问题
在设置落地抗震墙的时候,是不是抗震墙两端都要设置边框柱?或者只在一端设置边框柱,另一端设置暗柱就可以了?
