ROHDE/SCHWARZ频谱分析仪FSP3
FSP3:9KHz - 3GHz
品牌:德国罗德与施瓦茨 | ROHDE/SCHWARZ
◆ 频率范围:
FSP3:9KHz - 3GHz
FSP7:9KHz - 7GHz
FSP13:9KHz - 13.6GHz
FSP30:9KHz - 30GHz
FSP40:9KHz - 40GHz
◆ 分辨率带宽:1 Hz 到10 MHz
◆ 显示平均本地噪声:-155 dBm
◆ 相位噪声:-113 dBc (1 Hz) 在10 kHz偏移处
性能:
◆ 提供全方位的检波器选择:Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average, Quasi-Peak
◆ 信道/邻信道/快速邻信道功率测量:预置各种通讯标准
◆ 多载波邻信道功率测量:可以独立的设置载波间隔
◆ 邻信道/多载波邻信道功率测量:可以测量12个邻信道
◆ 支持三阶互调截断点((TOI)、占用带宽(OBW)、相位噪声、邻信道功率(ACPR)、AM调制深度测量
◆ 谐波失真测量
◆ 支持互补累积分布函数(CCDF)和幅度概率分布函数(APD)测量
◆ 可编辑的限制线,并支持PASS/FAIL指示
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
高价回收N9020A安捷伦频谱分析仪N9020A安捷伦分析仪 附加的功能: 功能性: 20 Hz至3.6、8.4、13.6或26.5 GHz; 内部前置放大器选项高达26.5 GHz 25 MHz(标准)或40 MHz(可选)分析带宽 基本的EMI预一致性测量功能可用,包括CISPR 16-1-1带宽,检测器,幅度校正因数,频段预置,调谐和收听标记以及极限线 表现: 绝对幅度精度为±0.23 dB +20 dBm三阶截距(TOI)
