N9020A安捷伦分析仪
附加的功能:
功能性:
20 Hz至3.6、8.4、13.6或26.5 GHz; 内部前置放大器选项高达26.5 GHz
25 MHz(标准)或40 MHz(可选)分析带宽
基本的EMI预一致性测量功能可用,包括CISPR 16-1-1带宽,检测器,幅度校正因数,频段预置,调谐和收听标记以及极限线
表现:
绝对幅度精度为±0.23 dB
+20 dBm三阶截距(TOI)
前置放大器显示-166 dBm的平均噪声水平(DANL)
-78 dB W-CDMA ACLR动态范围(启用噪声校正)
测量应用程序和软件:
MXA支持超过25种测量应用程序,涵盖蜂窝通信,无线连接,数字视频和一般用途。
MXA内部运行软件可对70多种信号格式进行高级分析
MATLAB ?数据分析软件的通用数据分析,可视化和测量自动化。
标配安捷伦PowerSuite一键式功率测量
自动化与通讯接口
符合LXI C类,SCPI和IVI-COM
USB 2.0、1000Base-T LAN,GPIB
与PSA,8566/68和856x的编程远程语言兼容性
常见的X系列用户界面/打开Windows ? XP操作系统
自动化和通讯接口:
符合LXI,SCPI和IVI-COM
USB 3.0、1000Base-T LAN,GPIB
通用X系列用户界面/打开Windows 7操作系统(标准)
将现有的MXA从Windows XP迁移到Windows 7
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
高价回收E8257D安捷伦射频发生器E8257D安捷伦射频发生器 附加的功能: 频率范围:250 kHz-67 GHz 输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度 调制:AM,FM,脉冲,相位 宽频率范围-250 kHz至20、31.8、40、50或67 GHz(工作至70 GHz),分辨率为0.001 Hz 高输出功率-典型性能为+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
