土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 高价回收E8257D安捷伦射频发生器
高价回收E8257D安捷伦射频发生器
发布于:2023-04-08 14:07:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
E8257D安捷伦射频发生器
附加的功能:
频率范围:250 kHz-67 GHz
输出功率典型性能:+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
宽频率范围-250 kHz至20、31.8、40、50或67 GHz(工作至70 GHz),分辨率为0.001 Hz
高输出功率-典型性能为+ 23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
世界一流的SSB相位噪声
灵活的模拟调制格式-AM,FM,相位和脉冲
双内部函数发生器-正弦波,方波,三角波,锯齿波和噪声波形
轻松扩展频率-使用OML,Inc. AG系列毫米波模块,最高可达325 GHz。
窄脉冲调制-从10 MHz到67 GHz,典型的8ns上升/下降时间和20ns脉冲宽度
多种高速率扫描模式-数字步进/列表扫描和模拟斜坡扫描,具有与Agilent HP 8757D标量网络分析仪的代码兼容性
使用PSA系列频谱分析仪进行外部控制
向后兼容-与上一代PSG信号发生器相同的外形尺寸和100%的代码兼容
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
高价回收Agilent33250A函数信号发生器
Agilent33250A函数信号发生器 80 MHz 正弦波和方波输出正弦波,方波,斜波,噪声和其它波形 50 MHz脉冲波形,上升/下降时间可调 12-bit, 200 MSa/s, 64K点深度的任意波形 标准波形 Agilent 33250A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术产生稳定、精确的各种波形输出,并具有低至1μHz的分辨率。您能产生任何类型的信号,包括正弦波频率的精度,方波的快速上升/ 下降时间,斜波的线性度等。33250A 有用户友好的直接作前面板。旋钮和数字键区可调整频率、幅度和偏置。您甚至能直接用Vpp、Vrms、dBm或高/低电平送入电压值。以赫兹(Hz)或秒送入定时参数。
