土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 超声波流量计的工作原理和类型
超声波流量计的工作原理和类型
发布于:2023-04-09 06:56:09 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
超声波流量计的工作原理和类型
超声波流量计的工作原理和类型:有些动物使用超声波来导航和交流。人类听不到的频率称为超声波。超声波频率为20,000+Hz。蝙蝠、海豚、老鼠、鲸鱼和一些鸟类等动物使用超声波进行导航和交流。蝙蝠使用回声定位超声波技术寻找昆虫作为食物并在黑暗的洞穴中导航。海豚和鲸鱼使用回声定位超声波技术找到它们的配偶并导航到他们身边。我们将使用类似的技术来测量流动流体的流速、密度和粘度。
超声波流量计有两种类型:1)渡越时间和 2)多普勒效应。我们将详细讨论这两种类型。
1.超声波流量计工作原理
仪表背后的基本原理是发射器将发射超声波,而另一侧的接收器将接收该波。这个过程会顺流和逆流两个方向发生。两条路径之间的时间偏移将显示流体的体积流量。当没有流量条件占优势时,信号将在两个方向上花费相同的时间。
2.时差流量计
当流体不含任何固体时,使用时差流量计。在该仪表中,两个或多个发射器和接收器连接到管道上。发射器将发射超声波,接收器将接收该波。由于流体的流动,沿流动方向移动的波浪将比逆流移动的波浪更快到达。时间延迟与流体流量成正比。由于传感器没有移动部件,维护成本低,测量准确。
3.在线流量计
在线流量计将测量非常准确,因为它直接与流体接触。
4.夹钳流量计
当我们不需要流体与流量计相互作用时,使用钳式流量计。由于该仪表安装在管道外部,因此测量流量的精度稍差。在购买钳式仪表之前,我们需要了解管壁MOC和厚度。
5.多普勒效应流量计
当流体含有颗粒或气泡时使用多普勒效应流量计。多普勒效应只不过是当救护车经过道路时,当救护车靠近时警报声会很高,而当它离开时声音会消失。即使警笛声保持不变,也会发生这种情况。这称为多普勒效应。在多普勒效应流量计中使用了相同的效果。它仅包含一个具有发射器和接收器的传感器。发射器会发出超声波,由于流体中的粒子超声波会反射到传感器,接收器会接收到波,但频率会发生变化。频移与流体的流速成正比。
6.组合式流量计
组合流量计用于实现流量测量的最大精度。
优点:
非常精准
无需联系
低维护
可用于小型到大型管道
缺点:
初始成本高
钳式流量计受壁厚和 MOC 的限制
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢二位的关注
    2023-04-10 05:58:10
  • 桂树春
    桂树春 板凳
    资料有用,值得学习和收藏。
    2023-04-09 13:43:09
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
板式塔塔盘:关于塔盘气体通道的介绍
板式塔是一类用于气液或液液系统的分级接触传质设备,由圆简形塔体和按一定间距水平装置在塔内的若干塔板组成。板式塔广泛应用于化工单元操作中的精馏和吸收过程,有些类型(如筛板塔)也用于萃取,还可作为反应器用于气液反应过程。操作时,物料为气液系统,液体在重力作用下,自上而下依次流过各层塔板,至塔底排出;气体在压力差推动下,自下而上依次穿过各层塔板,至塔顶排出。每块塔板上保持着一定深度的液层,气体通过塔板分散到液层中去,进行相际接触传质。泡罩塔盘上气液接触情况如图
