板式塔是一类用于气液或液液系统的分级接触传质设备,由圆简形塔体和按一定间距水平装置在塔内的若干塔板组成。板式塔广泛应用于化工单元操作中的精馏和吸收过程,有些类型(如筛板塔)也用于萃取,还可作为反应器用于气液反应过程。操作时,物料为气液系统,液体在重力作用下,自上而下依次流过各层塔板,至塔底排出;气体在压力差推动下,自下而上依次穿过各层塔板,至塔顶排出。每块塔板上保持着一定深度的液层,气体通过塔板分散到液层中去,进行相际接触传质。泡罩塔盘上气液接触情况如图1所示。
图1 泡罩塔盘上气液接触情况
塔盘又称塔板,是板式塔中气液两相接触传质的部位,塔盘决定塔的操作性能。塔盘在结构方面要求有一定的刚度以维持水平;塔盘与塔壁之间应有一定的密封性以避免气、液短路;塔盘应便于制造、安装、维修并且要求成本低。板式塔塔板分为浮阀塔盘、筛孔塔盘、舌形塔盘、斜孔塔盘、网孔塔盘、导向浮阀型塔盘、穿流型塔盘、旋流板塔盘等。
塔盘通常主要由气体通道和溢流装置两部分组成。本期主要介绍关于塔盘的气体通道相关内容。
为保证气液两相充分接触,塔板上均匀地开有一定数量的通道供气体自下而上穿过板上的液层。气体通道的形式很多,其对塔板性能有决定性影响,也是区别塔板类型的主要标志。
化工生产中最常见的三种塔板为:筛板塔板、泡罩塔板和浮阀塔板,其结构示意图如图2所示。
图2 常见的塔板类
筛板塔板的气体通道最简单,只是在塔板上均匀地开设许多小孔(通称筛孔),气体穿过筛孔上升并分散到液层中。浮阀塔板则直接在圆孔上盖以可浮动的阀片,根据气体的流量,阀片自行调节开度。泡罩塔板的气体通道最复杂,它是在塔板上开有若干较大的圆孔,孔上接有升气管,升气管上覆盖分散气体的泡罩(图3)。
图3 圆形泡罩
(1)泡罩塔
泡罩塔是最早应用于工业生产的典型板式塔。泡罩塔盘由塔板、泡罩、升气管、降液管、溢流堰等组成。生产中使用的泡罩形式有多种,最常用的是圆形泡罩(图3),圆形泡罩的直径有480、4100、4150三种,其中前两种为矩形齿缝,如图3(a)所示,4150的圆形泡罩为敞开式齿缝,如图 3(b)所示。
泡罩塔盘上的气液接触状况如图1所示。气体由泡罩塔下部进入塔体,经过塔盘上的升气管,流经升气管与泡罩之间的环形通道而进入液层,然后从泡罩边缘的齿缝流出,搅动液体,形成液体层上部的泡沫区,再进入上一层升气管。液体则由上层降液管出口经溢流堰流入下一层塔板,横向流经布满泡罩的区域,漫过溢流堰进入降液管,再流入下层塔板。
泡罩塔操作的要点是使气、液量维持稳定。若气量过小而液量过大,气体不能以连续的方式通过液层,只有当气体积蓄的压力升高后,才能冲破液层通过齿缝溢出。气体冲出后,压力下降,只有等待气体压力再次升高,才能重新冲破液层溢出,形成脉冲方式,并可能产生漏液现象;若气量过大而液量过小,则难以形成液封,液体可能从泡罩的升气管流入下层塔板,使塔板效率下降。气量过大还可能形成雾沫夹带和液泛现象。
泡罩塔的优点是:相对于其他塔型操作稳定性较好,易于控制,负荷有变化时仍有较好的弹性,介质适应范围广。缺点是生产能力较低,流体流经塔盘时阻力与压降大,且结构较复杂,造价较高,制造加工有较大难度。
(2)筛板塔
筛板塔的塔盘为一钻有许多孔的圆形平板。筛板分为筛孔区、无孔区、溢流区、降液管区等几个部分。筛孔直径一般为43~8mm,通常按正三角形布置,孔间距与孔径的比值为3~4,随着研究的深入,近年来,发展了大孔径(420~25mm)和导向筛板等多种形式的筛板塔。
筛板塔内的气体从下而上,通过各层筛板孔进入液层鼓泡而出,与液体接触进行气、液间的传质与传热。液体则从降液管流下,径向流经筛孔区,再由降液管进入下层塔板。筛板的结构及气液接触状况见图4。
图4 筛板结构及气液接触情况
筛板塔与泡罩塔相比,生产能力提高20%~40%,塔板效率高10%~15%,压力降小于30%~50%,且结构简单,造价较低,制造、加工、维修方便,故在许多场合都取代了泡罩塔。筛板塔的缺点是操作弹性不如泡罩塔,当负荷有变动时,操作稳定性差。当介质黏性较大或含杂质较多时,筛孔易堵塞。
(3)穿流板塔
穿流板塔与筛板塔相比,其结构特点是不设降液管。气体和液体同时经由板上孔道逆流通过,在塔盘上形成泡沫进行传质与传热。常用的塔板结构有筛孔板和栅板两种。穿流式栅板及支承情况如图5所示。穿流板塔结构简单,制造、加工、维修简便,塔截面利用率高,生产能力大,塔盘开孔率大,压降小。但塔板效力较低,操作弹性小。
图5 穿流式栅板
(4)浮阀塔
浮阀塔是20 世纪 50年代发展起来的板式塔,现已广泛应用于精馏、吸收、解吸等传质过程。浮阀塔盘结构的特点是在塔板上开设有阀孔,阀孔里装有可上下浮动的浮阀(阀片)。
图6 浮阀
浮阀可分为盘状浮阀和条状浮阀两大类,如图6(a)~(i)所示。目前应用较多的是 F型浮阀。气体经阀孔上升,冲开阀片经环形缝隙沿水平方向吹入液层形成鼓泡。当气速有变化时,浮阀能在一定范围内升降,以保持操作的稳定性。工作时的阀片见图7。浮阀塔生产能力大,操作弹性好,液面落差小,塔板效率高(比泡罩塔高15%左右)。流体压降和流体阻力小,且结构简单,造价较低,是一种综合性能较好的塔型,已在生产中得到广泛应用。
图7 工作时的阀片
(5)舌形塔
舌形塔属于喷射形塔,20 世纪 60 年代开始应用。与开有圆形孔的筛板不同,舌形塔板的气体通道是按一定排列方式冲出的舌片孔(图8)。舌孔有三面切口和拱形切口两种,如图8(b)、(c)所示。常用的三面切口舌片的开启度一般为 20°,如图8(d)所示。
图8 舌形塔盘及舌孔形状
由于舌孔方向与液流方向一致,故气体从舌孔喷出时,可减小液面落差,减薄液层,减少雾沫夹带。
舌形塔盘物料处理量大,压降小,结构简单,安装方便。但操作弹性小,塔板效率低。
(6)浮动舌形塔
浮动舌形塔盘是在塔板孔内装设了可以浮动的舌片(图9)。浮动舌片既保留了舌形塔倾斜喷射的结构特点,又具有浮阀操作弹性好的优点。浮动舌形塔具有处理量大、压降小、雾沫夹带少、操作弹性大、稳定性好、塔板效率高等优点。缺点是在操作过程中浮舌易磨损。
图9 浮动舌片结构
(7)导向筛板塔
导向筛板塔是近年来开发应用的新塔型。它在普通筛板塔的基础上改进而成。它的结构特点是:在塔盘上开有一定数量的导向孔,通过导向孔的气流与液流方向一致,对液流有一定的推动作用,有利于减少液面梯度;在塔板的液体入孔处增设了鼓泡促进结构,有利于液体刚流入塔板就可以生产鼓泡,形成良好的气液接触条件,以提高塔板利用率,减薄液层,减小压降。与普通筛板塔相比,塔板效率可提高13%左右,压降可下降15%左右。
导向筛板结构如图10 所示。导向孔的形状如同百叶窗,类似于舌片冲压而成,所不同的是开口为细长的矩形缝。缝长有12mm、24mm、36mm三种。导向孔开缝高度常为1~3mm。导向孔的开孔率一般为 10%~20%。鼓泡促进器是在塔板入口处形成的凸起部分。凸起高度一般为 3~5mm,斜面的斜率一般在 0.1~0.3 之间,斜面上通常仅开有筛孔。
图10 导向筛板与鼓泡促进器
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
合肥全面启动“无废城市”建设到2025年,合肥市快递绿色包装使用率达到95%以上,城市和各县(市)建成区商贸场所逐步禁止使用不可降解塑料袋。3月28日,记者从合肥市生态环境局获悉,目前该市“无废城市”建设全面启动。 根据《合肥市“无废城市”建设工作方案》,合肥市将从工业固废、生活源固废、农业固废、建筑垃圾固废、危险废物共5大领域进行“无废城市”的建设。支持汽车、家用电器、机械设备等行业企业开展绿色产品认证,打造“无废”循环产业链,计划到2025年,培育绿色工厂40家以上,新增绿色供应链管理企业5家以上,一般工业固体废物产生强度降至0.50吨/万元左右,一般工业固体废物综合利用率达到85%。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-04-09 06:28:09
王开
板凳
2023-04-08 09:32:08
加载更多不客气,多谢二位的关注
就是路过来看看,谢谢楼主分享
