土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ abs粘pvc胶水 pvc粘abs胶水 DK-550
发布于:2023-04-07 17:38:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 单组份粘合胶
一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求:
压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。
二:产品性状:
1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。
2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
好有抽风机。车间严禁烟火溶剂挥发尽后,则完全无毒性。
三:粘合时间:
表干定位时间:5-15 秒
完全固化时间:4 小时以上
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC粘磁铁用什么胶水? 磁铁粘PVC胶水
产品参数: 外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度 透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
