土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC粘磁铁用什么胶水? 磁铁粘PVC胶水
发布于:2023-04-07 17:37:07 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产品参数:
外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
德坤主要生产经营范围有:
1、快干胶、瞬间胶(Instant):耐高温180度快干胶,无色无味医疗级快干胶,低白化系列,完全无白化系列等.3秒-30分钟不同的固化区间30余种型号。
2、AB胶:环氧树脂AB,丙烯酸AB,5分钟AB,30分钟AB, 4小时AB,青红AB等。
3难粘材料处理剂(Primer):硅橡胶处理剂,TPU/TPR/TPE/PP/PA尼龙/PE/软PVC/HDPE/处理剂,硅胶贴双面胶处理剂(背胶水),TPU贴双面胶水处理水,橡胶贴双面胶背胶水等。
4、脱胶剂:快干胶、UV胶、502水性胶 、丙烯酸、环氧树脂等
5、RTV硅胶(有机硅):食品级硅胶,耐高温300度有机硅,单组份室温固化柔性硅胶,高温烤干AB组分硅胶等。
6、硅胶硫化剂:硅胶包尼龙,硅胶包玻璃,硅胶包PET、PC、塑胶、电木、玻璃、铁佛龙、金属等硫化剂。
7、加速剂、SMT贴片胶、邦定胶、UV胶、厌氧胶、滴胶、等等胶水;
硅胶粘ABS胶水、硅胶粘PC胶水、硅胶粘尼龙胶水、硅胶粘塑胶胶水、硅胶粘电木/胶木胶水、硅胶粘不锈钢胶水、硅胶粘铝胶水、硅胶粘镀镍胶水、硅胶粘铜胶水、硅胶粘铁胶水、硅胶粘电木胶水、橡胶粘ABS胶水、橡胶粘不锈钢胶水、橡胶粘金属胶水、橡胶粘铁胶水、橡胶粘铝胶水、PVC粘金属胶水、PVC粘铁胶水、PVC粘不锈钢胶水、ABS粘金属胶水、PC粘金属胶水、硅胶粘硅胶、硅胶粘陶瓷、硅胶灌封胶、硅胶包金属、硅胶包塑胶、硅胶贴双面胶、硅胶滴胶、TPU粘塑胶、TPE粘塑胶、橡胶粘塑胶、橡胶贴双面胶、橡胶包金属、手写笔胶水、硅胶粘尼龙。硅胶粘PU、硅胶粘ABS与PC的混合料胶水、硅胶粘TPR、ABS粘TPR(TPE)、TPR(TPE)粘金属镀镍、ABS粘不锈钢、TPR粘ABS与尼龙的混合料。ABS粘ABS胶水、PVC粘PVC胶水、PVC粘ABS胶水、硅胶粘PP胶水、TPU、PC热压硅胶处理剂、橡胶粘
ABS、PVC胶水、PC粘PC胶胶水、硅橡胶粘塑胶、金属、木材、玻璃胶水等。
  • 人石械
    人石械 沙发
    谢谢楼主分享,很好的资料
    2023-04-08 09:29:08
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
水泥地面起砂处理用什么材料
在很多地方都存在水泥、混凝土地面,它不仅存在于家庭中,也存在道路上,水泥、混凝土地面施工简单,价格也相当的便宜,所以水泥地面很常见。尤其在于有重载工业厂房的地坪,其地面起砂、起尘现象很普遍也很严重,不仅严重影响地坪的外观,而且由于其材料存在空洞、空隙等原因使得腐蚀性介质能渗透进去,在本质上加速了混凝土、水泥地面结构的破坏,缩短其使用寿命。 昌鑫建材混凝土密封固化剂是一种活性的无色透明化学水性制剂,由无机物、化学活性物质和络合物组成采用独特配方,使用方便、无毒、不燃,可使混凝土表面的吸附性降低,防尘以及坚硬耐磨。其工作原理是与混凝土中大量的半水化水泥,游离石灰,钙发生化学反应(持续反应时间约为60-90天),形成一种凝胶,该凝胶可在处理过的混凝土内部结晶成坚硬耐磨组织。从而得到一个无尘、致密的整体。
