土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 河南钢模板厂家郑州桥梁钢模板生产厂家
河南钢模板厂家郑州桥梁钢模板生产厂家
发布于:2023-04-07 10:14:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
河南钢模板厂家郑州桥梁钢模板生产厂家。桥梁模板在生产的过程中需要遵守的原则,其实很简单,在经济、合理的同时,主要的是实用性,如何才能理解这4个方面呢?让我们大家来看看。
桥梁模板在生产过程中要遵守四个基本原则,包括:合理性,实用性,经济性和。就具体给大家讲讲这四个基本原则。
实用性:设计时,还要考虑到便于运输和拆装方便、工地作业环境、施工条件诸因素,方便使用。
合理性:要考虑在实际使用中的浇注工艺,是否适用和能否达到质量要求,注意如下:1.钢模板扛压度要足够,不得实际扛弯度的2~3倍;
尽量减少拼缝,在施工条件允许的情况下尽可能采用大块模板,以减少现场装拆工作量,利于加快施工;
钢模连接处设计时,宜设置一定数量的定位销,利于模板拼缝错台的控制;
4.为止渗浆,两模板拼接的连接部位应设计成阴阳搭接形式。
三、经济性:模板设计计算时,在*模板足够刚度和强度的前提下,合理选用材料,不要盲目保守设计,增加成本。
四、标|准化:尽管各结构物形状各异,尺寸不一,但随着任务量的增大,品种增多,仍可按主要断面形状、纵向形状及尺寸范围进行总体划分归类,采取节模板与配节模板组合的方式使其满足尺寸要求,达到施工目的,以减少模板投入。这就要求该类桥梁钢模板所用主要原材料、钢板厚度、筋板厚度、筋板间距、连接孔距、孔端距等相对固定。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
河南桥梁钢模板厂家钢模板安装前准备
河南桥梁钢模板厂家钢模板安装前用脱模剂吗?钢模板在使用过程中进行多重保护,您知道原因吗?     钢模板在安装前需要涂刷脱模剂进行保护模板,也是为了模板可以使用更加。 钢模板安装前应涂刷脱模剂,竖向模板的安装底面应平整坚实,清洗干净,并采取的定位措施(指针对问题的解决办法)。钢模板用于高耸建筑施工时,应有防雷击设施,装拆模板,有稳固的登高工具或脚手架,高空作业时操作控制人员应挂上带。钢模板运输时,不同规格的模板不宜混装,可根据预组装模板的结构、规格尺寸和运输条件等,采取分层平放运输或分格竖直运输。
