840型采光瓦
常用的厚度为:0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、
1.PP料采光板主要用在包装,装饰,绝缘,垫板上。
2.PVC料采光板主要用在包装,装饰,绝缘,采光,摸压上。
3.PC采光板不耐酸,不耐久,不耐碱,但耐高温,采光效果好。
4.FRP玻璃纤维增强聚脂采光板、聚碳脂制成的蜂窝状或实心板等,按形状可分为与屋面板波形相同的玻璃纤维增强聚脂采光板(简称玻璃钢采光瓦)和其他平面或者曲面采光板,耐酸碱达20年之久,广泛被化工腐蚀区所采纳。
不同的采光板有不同的固定方法。
采光板采用铝型材扣件固定,波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封。采光板的位置一般设置在跨中。
采光板与自攻螺钉连接,必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。
采光板在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密封胶,横向搭胶不需收边,纵向彩钢板的搭接需看板型。普通压型钢板,一般不考虚做收边,直接将其与彩板用自攻钉固定,并施涂密封封胶,咬合板则需做收边。采光板纵向长度方向搭接应设置在檀条附近。采光板的常规分类有:经济型,耐候型,隔热型,阻燃型,防腐型五大类型。采光板常用的规格有:750型,840型,820型,980型,950型,900型,475型,760型,以及1m-1.2m宽平板等100余种板型。 [1]
性能与特点
编辑
(1)透光性:PC板透光率可达89%,可与玻璃相媲美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为6%,PVC流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%。
(2)抗撞击:撞击强度是普通玻璃的250-300倍,同等厚度亚克力板的30倍,是钢化玻璃的2-20倍,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。
(3)防紫外线:PC板一面镀有抗紫外线(UV)涂层,另一面具有抗冷凝处理,集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过,及适合保护贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏。
(4)重量轻:比重仅为玻璃的一半,节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。
(5)阻燃:国家标准GB50222—95确认,PC板为难燃一级,即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延。
(6)可弯曲性:可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和窗。小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。
(7)隔音性:PC板隔音效果明显,比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性,在厚度相同的条件下,PC
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
下雨天,我们该去哪里运动在天气恶劣的时候,我们该去哪里运动,在下雨天,气膜体育馆开门吗?为没有地方运动而烦恼,对比传统的室内体育馆造价高、审批复杂建造周期长等问题,气膜体育馆完美解决了这一问题。气膜体育馆能够解决空间难题、解决时间难题、解决维护问题、解决成本问题、解决审批问题、解决地形问题。 气膜建筑膜材自重极轻,每平米自重3 公斤以下,是利用气压来支撑不需要内部梁、柱,所以能够轻松实现100米以上的大跨度净空空间,这是传统建筑结构无法做到的。由于气膜建筑特殊的结构原理,导致在风载荷作用下,主要受力为上扬力。气膜建筑即使是在屋顶加层,也不会给原建筑增加承重力,扩大了体育馆的建造范围,有效利用原有建筑面积。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
天地不言
沙发
2023-04-16 10:20:16
人石械
板凳
2023-04-07 09:56:07
加载更多现在设计使用的厚度哪一种最多。
谢谢楼主提供,这么的好资料
