在天气恶劣的时候,我们该去哪里运动,在下雨天,气膜体育馆开门吗?为没有地方运动而烦恼,对比传统的室内体育馆造价高、审批复杂建造周期长等问题,气膜体育馆完美解决了这一问题。气膜体育馆能够解决空间难题、解决时间难题、解决维护问题、解决成本问题、解决审批问题、解决地形问题。
气膜建筑膜材自重极轻,每平米自重3 公斤以下,是利用气压来支撑不需要内部梁、柱,所以能够轻松实现100米以上的大跨度净空空间,这是传统建筑结构无法做到的。由于气膜建筑特殊的结构原理,导致在风载荷作用下,主要受力为上扬力。气膜建筑即使是在屋顶加层,也不会给原建筑增加承重力,扩大了体育馆的建造范围,有效利用原有建筑面积。
气膜建筑系统将建筑的充气、室内的通风及空调进行一体化设计,不需要另设内部管道,能有效地过滤pm2.5,不仅节约资源,还可以根据建筑内的人数来设定通风次数,保证体育馆内空气新鲜度。气膜建筑系统优导的通风效果让运动者在室内运动时也可以和室外样舒适自如。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝钢构百科:钢结构厂房的使用寿命有多长您知道吗钢结构厂房的使用寿命没有具体要求,但在结构设计中,根据荷载规范,基本采用50年作为基本周期的荷载统计值,即50年内正常设计钢结构的概率很小。 厂房建筑使用寿命20,月折旧率=原值*(1-残值率)/20/12残值率,内资5%,外资10%。但由于钢结构生锈,很难保证结构的机械性能。《钢结构设计规范》对使用25年以上的钢结构有较好的防腐措施,轻钢结构厂房、板材等部件的质量保证一般在10年左右。
