土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝钢构百科:钢结构厂房的使用寿命有多长您知道吗
发布于:2023-04-06 15:51:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构厂房的使用寿命没有具体要求,但在结构设计中,根据荷载规范,基本采用50年作为基本周期的荷载统计值,即50年内正常设计钢结构的概率很小。
厂房建筑使用寿命20,月折旧率=原值*(1-残值率)/20/12残值率,内资5%,外资10%。但由于钢结构生锈,很难保证结构的机械性能。《钢结构设计规范》对使用25年以上的钢结构有较好的防腐措施,轻钢结构厂房、板材等部件的质量保证一般在10年左右。
    钢结构厂房的使用寿命主要取决于其自身的质量、气候条件、车间内的温度和湿度以及车间内是否有腐蚀性气体。钢结构厂房建设时,如果采取有效的防腐、防火、防氧化等维护措施,钢结构厂房的使用寿命将大大延长。钢结构厂房的使用寿命取决于周围的环境条件、当地的气候条件和维护条件。钢结构厂房一般几十年建设简单,使用寿命一般在50年左右。
 钢结构建筑和混凝土结构的使用寿命一般较长。根据材料本身的性质,表面处理钢结构建筑的使用寿命一般为30至40年。混凝土结构一般在70年左右。相比之下,混凝土结构建筑的使用寿命更长,因为钢本身的弱点是遇水容易生锈。随着时间的推移,它缩短了它自己的寿命。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
屋面光伏配重墩计算能否按照25年基本风压计算?
最近做一个在深圳的屋面光伏支架设计,深圳50年的基本风压是0.75,算出来的配重墩的等效荷载已达到3.3KN/M2已经远远超过上人屋面活荷载的,能否考虑采用25年的基本风压减小配重墩重量?
