土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 稳压电源与ups电源哪个好?
稳压电源与ups电源哪个好?
发布于:2023-04-06 09:49:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
稳压电源:它是针对电压不稳设计的,主要是当作后端设备保护之用,对设备保护功能较完善。一般大型UPS还必须配备稳压旁路系统。稳压电源的作用范围很是广泛,几乎需要用到电的地方都能用到(当然前提是电压不稳)。一般家里带电脑,带电视机等,选择高精度全自动稳压电源就可以了,就是市面上称的SVC交流稳压电源,价格也实在;如果是工业用的话当然就是大功率的交流稳压电源啦,简单实用方便。
对于UPS电源以及稳压电源上面都做了很好的介绍和说明,希望以上这些能对于你了解稳压器和UPS能有很好的帮助,让你在今后的生活中可以非常容易的区分它们,并对它们能进行更好的使用。
UPS电源分为后备式、在线式和在线互动式,一般电脑配备的就是属于后备式的,它属于应急电源的一种,采用全稳压控制技术,输入电压范围宽(160V~280V),可接入发电机电网。逆变线路采用最新的功率器件,带载能力强,逆变时具有短路保护功能;充电线路采用先进的恒流浮充,可延长电池寿命,内置铅酸免维护电池,无需保养,使用方便。该机具有极强的负载兼容性,可适应于家用电脑、小型办公环境,小型通讯交换机,小型网络设备,商用PC机工作站及其外围设备等。
在线式UPS:在线式UPS在工作时,首先将市电转化为直流电给UPS电池充电,同时逆变器将此直流电逆变为交流电为负载供电,由于市电经过了交流到直流、再到交流的转换过程,所以市电中原有的干扰和脉冲电压成分已经过滤得非常干净,因此,由在线式UPS逆变出来的电压很稳定。高频UPS的好处是体积小,重量轻,工作效率高,其坏处是抗过载抗冲击能力差。
在线互动式UPS:具有优越的电气特性,可以完全消除来自于市电的任何电压波动、波形畸变、频率波动及干扰产生的任何影响。与其他类型UPS相比,该型UPS可以实现对负载的稳频、稳压供电,供电质量有明显优势,所以应用广泛,但是整流器在工作时会引起输入电源质量变差,因此需要采取谐波治理方案。同时价格相对较高。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
LED驱动电源的优点及使用注意事项
 LED驱动电源的优点是什么?LED驱动电源使用注意事项是今天给大家带来的知识,LED驱动电源是一种可靠性比较好的供电设备之一,那么它有什么优点呢?下面来看看吧。 LED驱动电源的优点是什么? 1、具有保护功能,这种电源除了有常规的对LED灯的保护功能外,可以对LED灯的温度进行反馈,可以有效防止LED灯温度过高,从而保证了照明的安全和LED灯的使用寿命。 2、具有防护功能,很多LED灯都是安装在户外,有的环境更加的复杂,那么电源就需要做到防水、防潮、耐高温等要求,但是LED驱动电源就可以完全满足这些要求。
