LED驱动电源的优点是什么?LED驱动电源使用注意事项是今天给大家带来的知识,LED驱动电源是一种可靠性比较好的供电设备之一,那么它有什么优点呢?下面来看看吧。
LED驱动电源的优点是什么?
1、具有保护功能,这种电源除了有常规的对LED灯的保护功能外,可以对LED灯的温度进行反馈,可以有效防止LED灯温度过高,从而保证了照明的安全和LED灯的使用寿命。
2、具有防护功能,很多LED灯都是安装在户外,有的环境更加的复杂,那么电源就需要做到防水、防潮、耐高温等要求,但是LED驱动电源就可以完全满足这些要求。
3、符合国家安全规定标准,在很多照明场合都可以兼容使用,非常的方便自如。
LED驱动电源使用注意事项
使用恒流来驱动使用LED驱动电源的时候,一般建议使用恒流驱动,这是根据电流和电压特点来决定的,并且使用恒流驱动也是一种最理想的驱动方式。如此一来,可以避免由于电压的改变而引起电流的变动,并且也可以保证亮度的稳定性。
LED驱动电源的优点是什么?LED驱动电源使用注意事项已经告诉了大家,有需要了解led驱动电源的朋友可以再来咨询了解,我们有专业的人员与您解答。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源模块常用的散热方式1、自然冷却(是指通过空气的自然流动散热) 自然冷却方式是开关电源早期的传统冷却方式,这种方式主要是依靠自然的空气流动,通过空气的传导式散热。换热量Q=KA△t(K换热系数,A换热面积,△t温度差)。当整流器输出功率增大时,其功率元件的温度会上升,△t温度差也增加,所以当整流器A换热面积足够时,其散热是没有时间滞后,功率元件的温差小,其热应力与热冲击小。但这种方式的主要缺点就是散热片体积和重量大。变压器的绕制为尽可能降低温升,防止温度的上升影响其工作性能,所以其材料选择的裕量较大,变压器的体积和重量也大。整流器的材料成本高,维护更换不方便。由于其对环境的洁净度要求不高,目前对于小容量通信电源,在些小型专业通信网还有部分应用,如电力、石油、广电、军队、水利、国安、公安等。
