土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关电源模块常用的散热方式
开关电源模块常用的散热方式
发布于:2023-04-06 09:29:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、自然冷却(是指通过空气的自然流动散热)
自然冷却方式是开关电源早期的传统冷却方式,这种方式主要是依靠自然的空气流动,通过空气的传导式散热。换热量Q=KA△t(K换热系数,A换热面积,△t温度差)。当整流器输出功率增大时,其功率元件的温度会上升,△t温度差也增加,所以当整流器A换热面积足够时,其散热是没有时间滞后,功率元件的温差小,其热应力与热冲击小。但这种方式的主要缺点就是散热片体积和重量大。变压器的绕制为尽可能降低温升,防止温度的上升影响其工作性能,所以其材料选择的裕量较大,变压器的体积和重量也大。整流器的材料成本高,维护更换不方便。由于其对环境的洁净度要求不高,目前对于小容量通信电源,在些小型专业通信网还有部分应用,如电力、石油、广电、军队、水利、国安、公安等。
2、风扇冷却 (也叫强制风冷/通风)
随着风扇制造技术的发展,风扇的工作稳定性和使用寿命有较大的进步,其平均无故障时间是5万小时。
采用风扇散热后可以减去笨重的散热器,使得整流器的体积和重量大大改善,原材料成本也大大降低。随市场竞争的加剧,市场价格的下滑,这种技术已成为当前的主要潮流。
这种方式的主要缺点是风扇的平均无故障时间较整流器10万小时时间短,若风扇故障后对电源的故障率影响大。所以为保证风扇的使用寿命,风扇的转速是随设备内的温度变化而变化的。其散热量Q=Km△t(K换热系数,m换热空气质量,△t温度差)。m换热空气质量是和风扇的转速相关,当整流器输出功率增大时,其功率元件的温度会上升,而功率元件温度的变化到整流器能将这种变化检测到,再到增加风扇的转速以加强散热,在时间上是有很大滞后的。如果负载经常突变,或者市电输入波动大,就会造成功率元件出现快速的冷热变化,这种突变的半导体温度差产生的热应力与热冲击,会导致元件的不同材料部分产生应力裂纹。使之过早失效。
3、风扇和自然冷却相结合
由于环境温度的变化和负载的变化,电源工作时的耗散热能,采用风扇和自然冷却方式相结合可以更快的将热能散发出去。这种方式在增加风扇散热的同时,可以减少散热器面积,使得功率元件工作在相对稳定的温度场条件下,使用寿命不会因为外部条件变换受影响。这样不仅克服纯风扇冷却对的功率元件散热调节滞后的缺点,也了避免风扇使用寿命低影响整流器的整体可靠性。尤其在机房的环境温度很不稳定的情况下,采用风冷和自冷相结合的冷却技术具有更好的冷却性能。这种方式整流器的材料成本在纯风扇冷去和自然冷却两种方式之间,重量低,维护方便。
尤其在采用智能风冷和自冷技术时,可以让整流器在低负载工作条件下,模块温升小,模块风扇处于低速运转状态。
在高负载工作条件下,模块升温。模块升温超过55℃。风扇转速随温度变化线性增长。风扇故障在位检测,风扇故障后,风扇故障限流输出,同时故障报警。由于风扇运转数度与负载大小相关,使得风扇的使用寿命比纯风冷时要长,其可靠性也大大提高。
通信开关电源采用风扇和自然冷却相结合的冷却方式,既能在环境温度高的情况下,有效的降低整流器内部的工作温度,延长器件使用寿命,又能在环境温度低及负载低的情况下,整流器的风扇降低转速工作,延长风扇的使用寿命。采用散热器散热,其器件间距及爬电距离可相对较远,在高湿度的情况下,安全性能高。整流器体积较小、重量较轻,使维护工作变得轻松。
为COSEL保证通信开关电源的整流器的可靠稳定工作,减少其工作温升是一项关键技术。采用智能风冷和自冷相结合技术。具有对环境适应性更强,使用寿命长,可靠稳定等技术优势。
4、热传导(散热片散热)
这种散热方式是指通过一些导热性能良好的金属制品来传导散热,普遍用的较多的都是铝合金散热器,做成槽状的外型,增加与空气的接触面积。目前,在使用电源模块时基本都要使用这种散热方式,特别是大功率的电源模块必须要加散热片。大功率的电源模块一般都是灌封好的并带铝基板,散热片一般都是紧贴着铝基板来安装。
而开关电源,因为没有铝基板没法安装大的散热片,大多都是采用风冷的方式来散热,但是大功率的开关电源,也会在发热量大的功率器件周围布置一些铝合金散热器来传导散热,像变压器的旁边,大电容的旁边,MOS管的旁边等。
有些时候,散热片也会与风扇配合起来使用,特别是在应用超大功率的电源,因为功率大散热量高的时候。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源适配器具体的维护步骤有哪些
在对电子设备进行使用的时候,通常会出现损坏的情况。而针对相应的情况,就应该要及时进行维修,这样才能确保设备的正常运行。特别是较近一些年来,对于企业来说,在发展的时候,都是使用机械设备。而在对机械设备进行使用的时候,就需要使用到电。为了确保相应的安全性,就需要使用到开关电源适配器。不过在对该设备进行使用的时候,一旦出现故障,就应该要及时进行维护。那么在进行维护的时候,具体的步骤有哪些。想必是很多人比较关心的问题。
