土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关电源适配器具体的维护步骤有哪些
开关电源适配器具体的维护步骤有哪些
发布于:2023-04-05 15:10:05 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在对电子设备进行使用的时候,通常会出现损坏的情况。而针对相应的情况,就应该要及时进行维修,这样才能确保设备的正常运行。特别是较近一些年来,对于企业来说,在发展的时候,都是使用机械设备。而在对机械设备进行使用的时候,就需要使用到电。为了确保相应的安全性,就需要使用到开关电源适配器。不过在对该设备进行使用的时候,一旦出现故障,就应该要及时进行维护。那么在进行维护的时候,具体的步骤有哪些。想必是很多人比较关心的问题。
在进行修护的时候,应该要使用到万用表,主要作用,就是对各部件的功率进行相应的测量。电源的整流桥堆、开关管、高频大功率整流管等相应的部件,是否出现烧断的情况。如果出现了相应的情况,那么就应该要及时进行维护。同时还应该要对各输出电压端口,电阻的情况,进行相应的检测。上述零部件,一旦出现损坏的话,那么就应该要及时进行更换。
完成上述操作之后,接通电源之后,还不能正常工作的话,接着就应该要检测功率因数模块,同时还应该要对脉宽调制组件进行相应的测量。并且应该要查阅相应的文件,对PEC进行相应的熟悉。
大家还应该要了解具有PFC电路的电源,需要测量滤波两端电压是否在三百八十伏安左右。如果在这个数值左右的话,那么说明PFC电板,在日常运行的时候,是正常的情况。那么在接下来的时候,就应该要对PWM组件工作状态,进行相应的检测。测量其电源输入端VC,参考电压输出端VR。同时还应该要对启动控制进行了解,对具体的工作状态有所了解。与此同时,还应该要使用到示波器,对PWM模式进行测量,线性良好或者运行正常的话,那么就不要进行相应的设备更换操作。
在开关电源适配器实践维护过程当中,有很多电源采用了UC38系列,而很多电源不工作都是因为电源启动电阻损坏。或者相应的芯片能力下降,而R断路之后,通常是没有VC的,那么这个时候PWM就无法正常运行。那么在这个时候,就应该要更换,与之前功率相同的电阻。因此在进行维护的时候,对于维护人员来说,对具体的维护步骤进行了解,就显得非常重要。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
六种导致开关电源啸叫的情况及解决方法
开关电源控制着电路中开关管开通和关断的时间比率,维持着稳定的电路电压输出,是一种非常常见的电源设计。但是从事过开关电源设计的人都知道,在对开关电源进行测试的过程当中,经常会听到一些啸叫声,类似于打高压不良时发出的漏电音,或着像高压拉弧的声音。那么当这些现象出现时,应当如何解决他们呢? 通常来说,开关电源啸叫的原因一般有下面几种诱因。 变压器浸漆不良 包括未含浸凡立水。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越强,小功率者则表现不一定明显。一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。补充一点,当变压器的设计欠佳时,也有可能工作时振动产生异响。
