铣刀的种类有面铣刀、立铣刀、鼓形铣刀、键槽铣刀、模具铣刀等。面铣刀常用于端铣较大的平面,立铣刀用于加工沟槽和台阶面等,鼓形铣刀主要用于对变斜角类零件的变斜角面的近似加工,模具铣刀适用于加工空间曲面零件,有时也用于平面类零件上有较大转接凹圆弧的过渡加工。
立铣刀是数控铣削中最常用的一种铣刀。立铣刀的圆柱表面和端面上都有切削刃,圆柱表面的切削刃为主切削刃,端面上的切削刀为副切削刃。主切削刃一般为螺旋齿,这样可以增加切削平稳性,提高加工精度。用于加工沟槽和台阶面等,刀齿在圆周和端面上,工作时不能沿轴向进给。
当立铣刀上有通过中心的端齿时可轴向进给,端面刃主要用来加工与侧面相垂直的底平面立铣刀用于加工沟槽和台阶面等,刀齿在圆周和端面上,工作时不能沿轴向进给。当立铣刀上有通过中心的端齿时,可轴向进给。
高速钢立铣刀
这是最为广泛使用的立铣刀。由于其比超硬立铣刀价格低廉,所以对于常规被切削材料上的少量多品种切削来说,成本性能更为优越,具有更高的需求量。
超硬立铣刀
虽然采购价格高于高速钢,但切削速度比高速钢快10倍以上,可以提升生产效率、降低整体生产成本。适合用于高精度切削及难切削材料。
立铣刀直径为2-50毫米,可分为粗齿与细齿两种端铣刀是用顶面加工的铣刀,只能用端面的刀刃进行切削;立铣刀的主切削刃是圆柱面上,端面上的的切削刃是副刀刃,是圆盘型的。直径2-20米为直径范围。没有中心刃的立铣刀工作时不能沿着铣刀的轴向作进给运动。
立铣刀柱体外形近似钻头,有上刀片的刀杆,切削速度慢,切削深度大,进给量大,易震动。立铣刀常用于铣键槽,凸台,过中心刃的立铣刀还可以钻孔,往上排屑。端铣刀圆盘外型,有三面刃也有上刀片的刀盘,切削速度快,吃刀深度小,走刀量小。刚性大,基本用于铣平面,大切削量,一般只能径向进给,不能轴向钻孔。
立铣刀使用要点如下:
· 请确认被切削材料。
· 请确认切削条件。[切削速度(m/min)、转速(min-1)、进刀速度(mm/min)、切入量(mm)]
· 请根据加工目的相应选择刀具形状。
· 请选择刀具材质及是否有涂层。
端铣刀是用顶面加工的铣刀,是圆盘型的,只能用端面的刀刃进行切削;立铣刀多用于垂直精加工:铣沟槽、螺旋槽及孔;平面铣刀与球头铣刀都是端铣刀:铣平面、凹槽
简单来讲就是立铣刀多用精加工打孔、铣沟槽;端铣刀多用于铣平面就是更大的平面加工。浏览更多机械设备知识,访问米思米官网
免费1人已点赞
工程测量
返回版块7.08 万条内容 · 315 人订阅
【米思米机械设备知识分享】- 游标卡尺使用方法介绍游标卡尺是一种较精密量具,能较精确地测量工件的长度、宽度、深度及内外圆直径等尺寸。游标卡尺由尺身、游标、外测量爪、刀口内测量爪、深度尺、紧固螺钉等组成,常用的规格有 0~125mm、0~150mm、0~200mm、0~300mm、0~500mm 等多种。游标卡尺按其精度可分为:0.1mm、0.05mm、0.02mm 三种。 如何使用游标卡尺读数 第一步:确认游标卡尺精度,一般情况下我们的尺身(主尺)的读数的单位为cm,为了方便读数,我们需要化为mm,1cm=10格,所以一格为0.1cm,化为mm,即主尺一格就为1mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
