土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何一键插入表格
CAD如何一键插入表格
发布于:2023-04-04 11:35:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD中如何绘制像Excel那种的标注表格呢?这样就方便我们绘制图纸目录、材料目录等对象,就不用用直线或者是矩形等CAD多个命令结合起来绘制表格了
问题:CAD中插入表格
解决方式
1.在CAD梦想画图中找到上方菜单栏的“扩展工具”中的“插入表格”
2.然后会弹出“插入表格”的一个窗口,可以在里面修改表格的行数和列数、行高和列宽等多个选项,标题栏的话是可以输入也可以不输入的
3.点击“确定”之后就出现了一个根据参数设置出来的表格了,然后提示我们指定表格的一个位置
4.指定之后一个表格就绘制出来了
有了这样的功能之后,就可以随时插入需要指定尺寸大小的一个CAD表格了。
  • wx_1680585912960
    感谢分享   值得学习一下
    2023-04-04 13:28:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD导出PDF线条很粗怎样设置?
CAD导出PDF后线条很粗怎样办?经常会有小伙伴遇到这个问题,本节CAD教程小编就来给大家分享一下CAD导出PDF后线条很粗的解决办法,感兴趣的话就和小编一起来简单了解一下吧! CAD导出PDF线条很粗解决办法: 浩辰CAD导出PDF的时候可以根据自身需求设置是否需要打印对象线宽,如果想要保留原图的线宽,可以勾选【打印对象线宽】;如果觉得原图线宽太粗,可以取消勾选【打印对象线宽】。所以,当CAD导出PDF线条很粗时,便可以设置不打印对象线宽,具体设置步骤如下:
