土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD导出PDF线条很粗怎样设置?
CAD导出PDF线条很粗怎样设置?
发布于:2023-03-31 15:18:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD导出PDF后线条很粗怎样办?经常会有小伙伴遇到这个问题,本节CAD教程小编就来给大家分享一下CAD导出PDF后线条很粗的解决办法,感兴趣的话就和小编一起来简单了解一下吧!
CAD导出PDF线条很粗解决办法:
浩辰CAD导出PDF的时候可以根据自身需求设置是否需要打印对象线宽,如果想要保留原图的线宽,可以勾选【打印对象线宽】;如果觉得原图线宽太粗,可以取消勾选【打印对象线宽】。所以,当CAD导出PDF线条很粗时,便可以设置不打印对象线宽,具体设置步骤如下:
1、在浩辰CAD中打开图纸文件后,通过CAD打印快捷键【Ctrl+P】,调出【打印-模型】对话框。
2、在【打印-模型】对话框中,首先设置打印机名称为:DWG To PDF.pc3,然后根据自身实际需求设置图纸尺寸、打印区域、打印偏移等参数后,在【打印选项】组中取消勾选【打印对象线宽】。如下图所示:
CAD导出PDF线条很粗解决办法
3、设置完成后,点击【确定】,在弹出的【浏览打印文件】对话框中选择文件保存位置、输入文件名,点击【保存】即可。如下图所示
CAD导出PDF线条很粗解决办法
以上CAD教程小编给大家介绍了浩辰CAD导出PDF线条很粗怎样设置的解决办法,希望对大家有所帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD模板怎么设置?CAD模板设置技巧
在CAD制图过程中,如果需要设置一个模板的话该如何操作呢?CAD模板怎么设置?本节CAD制图教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD软件中设置CAD模板的相关操作技巧吧! CAD模板设置步骤: 步骤一:启动浩辰CAD后,打开或者是新建一个可以作为模板的图形文件。 步骤二:点击软件左上角的【G】图标,在下拉菜单中点击【另存为】。如下图所示: 步骤三:在弹出的【图形另存为】对话框中,设置CAD模板文件保存位置、名称,点击保存类型在下拉菜单中选择【图形样板(*.dwt)】,最后点击【保存】按钮即可。如下图所示:
