是德Keysight N5171B N5172B N5173B射频信号发生器
信号特征
?9 kHz ~ 3 或 6 GHz
?在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器
?1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
?≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11ac
调制和扫描
?AM、FM、?M 和窄脉冲
?10 MHz 多功能发生器和低频输出
?数字步进和列表扫描模式
?l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
基带生成和信号生成
?160 MHz 内置基带发生器(+/- 0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号
?1 Gsa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡
?任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等 – 信号生成
?使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
?1000baseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
?SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
?向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 等
?Keysight USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
回收Agilent N5183A N5183B信号发生器AgilentN5183A信号发生生器 【简单介绍】 Agilent N5182A MXG矢量信号发生器专为制造生产线而设计。 Agilent N5182A MXG矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换能力、ACRR性能、高可靠性以及易于自我维护的特性—所有这些均在两个机架单元中(2RU)提供――Agilent MXG矢量发生器针对蜂窝通信和无线连接元器件的制造进行了优化。Agilent MXG矢量信号发生器通过提高吞吐率,改善测试产出率,延长运行时间以及节省机架空间的特性,使您的仪器具有更高价值。通过可扩展的射频和基带性能,Agilent MXG可实现轻松配置,从而满足您特定的测试需要。
