AgilentN5183A信号发生生器
【简单介绍】
Agilent N5182A MXG矢量信号发生器专为制造生产线而设计。
Agilent N5182A MXG矢量信号发生器具有快速频率、幅度和波形切换能力、ACRR性能、高可靠性以及易于自我维护的特性—所有这些均在两个机架单元中(2RU)提供――Agilent MXG矢量发生器针对蜂窝通信和无线连接元器件的制造进行了优化。Agilent MXG矢量信号发生器通过提高吞吐率,改善测试产出率,延长运行时间以及节省机架空间的特性,使您的仪器具有更高价值。通过可扩展的射频和基带性能,Agilent MXG可实现轻松配置,从而满足您特定的测试需要。
【性能特点】
N5182A 频率范围
选件503 100 kHz至3 GHz
选件506 100 kHz至6 GHz
低频率 100 kHz
分辨率 0.01 Hz
相位偏置 以额定值0.01°增量调整
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期高价收购安捷伦 N5181B射频信号发生器Agilent安捷伦 N5181B射频信号发生器 主要特性与技术指标 信号特征 9 kHz ~ 3 或 6 GHz 在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器 1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc 偏置为 1 GHz 和高于 10kHz 时,无谐波为 - 96 dBc 调制和扫描 AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
