Agilent安捷伦 N5181B射频信号发生器
主要特性与技术指标
信号特征
9 kHz ~ 3 或 6 GHz
在 3 GHz 时提供 +24 dBm 指定功率,带有电子衰减器
1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
偏置为 1 GHz 和高于 10kHz 时,无谐波为 - 96 dBc
调制和扫描
AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动和通信接口
1000baseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
Keysight USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
高价收购Agilent安捷伦N5181A信号发生器Agilent安捷伦N5181A信号发生器 主要特性与技术指标 信号表征 100 kHz ~ 3 或 6 GH 使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm) 在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs 调制和扫描 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
只看楼主 我来说两句 抢板凳好东西值得来一趟,给我了整一个
