土木在线论坛 \ 房地产行业 \ 地产销售与管理 \ 新房收房要点
新房收房要点
发布于:2023-04-03 14:14:03 来自:房地产行业/地产销售与管理 [复制转发]
新房收房要点
一定要先确认开发商是否符合交房条件,查看证件是否齐全;然后仔细验收房屋,有无质量问题、面积误差等;确认无误再签字验收。
1、验房前,如开发商要求交费或者是签署文件,一定不要答应,否则在验房时业主发现的质量问题,就只能自己付钱解决。(多位邻居反映,只要坚决坚持,文旅城就给安排工程师领着先验房)
2、必须先验房后收住宅钥匙。购房者在没有验收房屋之前,不能签署《住宅钥匙收到书》,领取住宅钥匙,办理入住手续。因为根据《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称商品房买卖司法解释)的规定,“交钥匙”就算房屋交付使用。因此领取住宅钥匙以后验房发现问题,开发商只承担房屋质量包修责任,而没有逾期交房的压力。
3、验房中所发现的质量问题一定要白纸黑字写在纸面上,不能听信开发商口头承诺,并且在房屋问题的后面,还要写明开发商承诺的解决时间。
4、收房时业主应该查看以下文件:
①开发商必须已取得《建筑工程竣工备案表》,国家强制要求。
②《质量保证书》和《使用说明书》,交房时开发商都应提供。
③开发商已取得国家认可的专业测绘单位对面积的实测数据,看是否与购房合同中约定的有出入,以便尽早使问题获得解决。
准备工作要充分,验房装备:小榔头、卷尺、塞尺、粉笔、水桶、电笔、万用表、垂直检测仪、手动试压泵。
验  房  流  程
01 三书一证一表一定要准备齐全。
所谓三书就是《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(可带走)、《建筑工程质量认定书》。“一证”指的是《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》,“一表”指的是《竣工验收备案表》。
《住宅质量保证书》是开发企业对所售商品房承担质量责任的法律文件,应当按《住宅质量保证书》约定承担保修任务。《住宅质量说明书》是针对房屋设计、施工及验收中的具体技术指标,如抗震指数、墙体结构类型等作出的说明。《竣工验收备案表》对房地产商有严格约束作用,送交主管部门备案后,就必须对楼盘终生负责。
最好带购房合同,带尺寸的户型图,方便现场对照使用。
02 测量层高、面积(邻居反映层高存在问题,但不到索赔地步)
面积:以房屋交接书中的套内建筑面积和图纸为依据,测量房屋实际面积是否一致。如误差较大可要求开发商或委托专业机构复测。
如实际面积与房屋交接书中的不一致,以房屋交接书为准,面积误差比是商品房买卖过程中处理面积差异的一种方法,是指购买商品房时实测面积与预测面积之差和预测面积的比值。
公式:面积误差比=(实测面积-预测面积)÷预测面积×100%
面积误差比绝对值=(实测计价面积-合同约定计价面积)的绝对值*100%/合同约定计价面积。
实测面积小于合同约定,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由出卖人返还买受人,面积误差比超出3%的部分房价款由出卖人双倍返还买受人。
层高:由于现行法律没有规定,如果层高未达到要求,一般按购房合同中的约定要求赔偿。
如果层高误差率超过3%,则购房者可请求解除合同,开发商返还已付购房款及利息;购房者同意继续履行合同的,3%以内部分由购房者与开发商据实结算,多付购房款及利息由开发商返还,超出3%部分的购房款则由开发商双倍返还。
若在合同未约定层高缩水如何处理的情况下,法院或仲裁机构得行使自由裁量权,酌情裁决赔偿金。从判例看,层高缩水判赔金额都是象征性的,金额从几千元至1万余元不等。
03 墙面和地面检验(多位邻居反映墙面空鼓严重、面积较大、位置较多;墙面平整程度较差)
墙面和地面是面积最大的地方,要检查每处墙面、地面是否平整,是否有空鼓和开裂。无论出现哪种情况,一定要找开发商整改(据规定,空鼓面积超过20cmX20cm,开发商才有义务整改)。
平整度用目测或红外线水平仪可以检查出来,空鼓需要利用质检锤工具来检测,裂纹和空鼓一般会同时出现,但也有单独出现的情况。
04 顶棚检验(有邻居反映厨房、卫生间顶棚有水渍)
观察墙面与屋顶的交接线是否成一条直线,如果不是,说明有一面是不合格的。
检查屋顶是否存在裂缝,同时也要留意是什么样的裂缝。如裂缝与墙角呈45度斜角,甚至与横梁呈垂直状态,那么房屋很可能存在沉降问题和结构性质量问题。可找质检部门上门检查,经检测如果不影响居住就找开发商维修,如果影响居住可以与开发商解除合同。
检查屋顶是否有水渍,如有说明存在渗漏,要及时找开发商维修。
05 门窗检验(多位邻居反映门窗保护不好,有不同程度划痕)
检查是否推拉顺畅,表面是否有划痕或被撞击,门锁能否正常使用,门窗封闭时扇与框、扇与扇之间有无显著缝隙,密封条是否松动。
查看窗户排水孔是否有打通,未打通会导致积水流入窗内。观察门窗框是否端正,玻璃有无破损和不可去除的污渍。
06 水压检测
水压测试并不是检测水压的高低,而是通过水压的原理来检测埋在地下或墙体的水管管道是否有渗水、破裂、沙眼等管道问题,这对于后期装修的影响是非常大的。
测水压时,应先打开进水阀,从管道低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。然后封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。如有漏水,一定待开发商进行维修整改直至不再漏水,再开工装修。
07 给排水安装质量检验(有邻居反映地暖漏水:地暖阀门应全部置于开启状态,如有关的,就要小心。邻居就是这样发现问题的)
1. 检查冷热排水管安装的规范性,给水管的接头严密性,是否有渗漏水现象。
2. 检查地漏、排水管是否能通畅的排水,可以用工具盛一些水倒进排水口,看看水是否能迅速地流下去。
08 电路检验
检查是否通电,电线是否符合国标质量,电闸总开关以及漏电保护器是否齐全,插座是否安装正确、可用(有电笔及专用的插座电路检验仪器)。
利用万用表测量各个强弱电是否畅通。
电路绝缘和接地实验,确保家居用电的安全。
09 公共区域检验
公共区域往往容易被忽略,包括电梯、楼梯、走道、地面、墙面、窗户以及景观等,如有损坏要及时找开发商维修。
地产销售与管理
3430 条内容 · 51 人订阅
《房屋建筑和市政工程基础设施工程竣工验收备案管理办法》
 《房屋建筑和市政工程基础设施工程竣工验收备案管理办法》 中华人民共和国住房和城乡建设部令〔2009〕第2号第一条 为了加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的管理,根据《建设工程质量管理条例》,制定本办法。   第二条 在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑和市政基础设施工程的竣工验收备案,适用本办法。   第三条 国务院住房和城乡建设主管部门负责全国房屋建筑和市政基础设施工程(以下统称工程)的竣工验收备案管理工作。 县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收备案管理工作。   第四条 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,依照本办法规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门(以下简称备案机关)备案。   第五条 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件:
