土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 各位大佬大容量接地导通测试仪在电机行业如何应用及选型
发布于:2023-04-03 09:37:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
符合标准
DKJD-1000A接地导通电阻测试仪满足以下标准对电器安全性能的检测要求:
《JJG984-2004 中华人民共和国国家计量检定规程 接地导通电阻测试仪》。
产品特点
★ 采用流行的触摸屏HMI,使显示界面清晰舒适,操作方便。
★ 采用四线法测试,以提高测试的准确性。
★ 校0电阻功能可消除因测试线和夹具接触电阻对测试精度的影响。
★ 启动/停止设置灵活,可使用本测试仪按钮启动停止。
★ 触摸屏显示测试进程,以及测试记录以符合您的观察。
技术指标
接地导通电阻测试: DKJD-1000A
特性:自耦调压器,输出电流调节自如,触摸屏显示接地电阻.
额定容量:7kVA
输入电压:AC380V 2相
输入频率:50HZ
输出电压范围:0.05~7.5V
设置电流范围:AC 30 A~1000 A,分辨率:1 A,电流测量精度±1.5%
测量电阻范围: 1mΩ~150mΩ
电压测量范围:0.05~3.00V:±(1.5%);3.00~15V:±(3%×读数值)
恒流时间设置:1~30s,0.1s/步
显示方式:触摸屏显示
测试方式:四端测试
工作环境:0~40 /20~ ℃ 90%RH
重量:约 200kg
尺寸W×H×D(mm) 立式 900×1100×500
地下车库出入口处设置的车挡杆、快速卷帘这些设施是否属于消防负荷?
1、地下车库出入口处设置的车挡杆、快速卷帘这些设施是否属于消防负荷?我个人理解它们并非消防负荷。 2、非消防负荷的话,火灾发生时如何联动开启?它们跟一般门禁不同,一般门禁只要断电就失去了锁门功能,就可以推开疏散了,但是像车挡杆、快速卷帘这种设备,开启是需要有电支持的吧?那按非消防负荷配电的话,火灾发生的时候非消防电源切掉,它们怎么实现自动开启呢?是自带蓄电池能实现开启,还是通过延时切电,留出几十秒让它们完成开启后再切电呢?还是有别的什么方式?
