土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 地下车库出入口处设置的车挡杆、快速卷帘这些设施是否属于消防负荷?
发布于:2023-03-30 10:31:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1、地下车库出入口处设置的车挡杆、快速卷帘这些设施是否属于消防负荷?我个人理解它们并非消防负荷。
2、非消防负荷的话,火灾发生时如何联动开启?它们跟一般门禁不同,一般门禁只要断电就失去了锁门功能,就可以推开疏散了,但是像车挡杆、快速卷帘这种设备,开启是需要有电支持的吧?那按非消防负荷配电的话,火灾发生的时候非消防电源切掉,它们怎么实现自动开启呢?是自带蓄电池能实现开启,还是通过延时切电,留出几十秒让它们完成开启后再切电呢?还是有别的什么方式?
280℃阀加I模块还是I/O模块?
关于280℃阀在火灾自动报警系统里是采用I模块还是采用I/O模块的问题。 之前的理解是常闭280℃阀,需要发生火灾时,系统给信号使其开启,然后再接收其熔断信号,所以需要I/O模块。 而常开的280℃阀,因为没有控制其开启的需要,只接收其熔断信号,所以配一个I模块就可以了。 但是发现下面图集里所示,常开和常闭的280℃阀,都配的是I/O模块,不知道对于常开280℃阀来说,加I/O模块的意义是什么,有什么需要控制它的需要吗?
