土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm第三周期扭转系数0.99是否有问题
发布于:2023-04-02 17:43:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
这个OK的吗?是符合要求的吗
  • cof1642841977503
    规范T3/T1小于等于0.9,可以试试加大外框梁截面,不行加一加圈梁看看
    2023-04-26 16:24:26
  • leapfrog
    leapfrog 板凳
    符合要求,规则结构一般第三周期为扭转周期,0.4015/0.4467=0.8988<0.9,有点接近了,可以适当加强外框刚度减小扭转周期。
    2023-04-03 16:07:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm第三周期扭转系数0.99是否有问题呀
这个是否OK的呀,之前第三周期的扭转系数都是1,第一二周期都是0
