土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm第三周期扭转系数0.99是否有问题呀
发布于:2023-04-02 17:37:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
这个是否OK的呀,之前第三周期的扭转系数都是1,第一二周期都是0
  • txfgcs
    txfgcs 沙发
    扭转振型出现在第三周期没问题,当第一振型为扭转时,说明结构的扭转刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和
    第三振型转角方向,一般都靠近X 轴和Y 轴)方向的侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加
    强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振
    型转角方向)的侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,
    并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
    2023-04-04 09:07:04
    赞同1
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM中首层问题
各位大佬们,PKPM中首层大面积开洞,那么层高怎么设置呢,是从基础顶面到二层高度 还是到算到正负零
