土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 热力管道QJB型球形补偿器可做万向接头使用!
发布于:2023-04-01 11:27:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
球形补偿器在工作中靠谱,维护保养便捷,坚固耐用,是各种管道网中理想的补偿设备。特别是在用于高温的蒸汽管网,补偿能力强,工作中质量稳定。球形补偿器主要用于地面沉降大、振动大、地形复杂的管道连接,安装在管道上后,球体可以以回转中间在角范内自由转动,来补偿管道因地基沉降、热胀冷缩引起的挠曲。球形补偿器是一种可以信赖,有着很高的应用推广使用价值。本身具有补偿量大,占据空间小,流体阻力小,安装方便,综合成本低等优点。现阶段,球形补偿器已普遍用于网络热点、采暖、造纸工业等领域的蒸汽、供水排水、煤灰等各类介质管道偏移补偿之中。球型补偿器一般是由2个或3个球体补偿器组成一个补偿器,借助球体相较于外套的角速度来吸取或补偿管路在随意平面图里的横着偏移。通过有效设计与适度布局,补偿能力非常大,对远距离运输持续高温介质管道补偿很有优势。球形补偿器的特点:
1、 补偿容量大,占用空间小,流体阻力小,外形美观。
2、可绕轴任意角度旋转,也可任意方向弯曲,弯曲角度为±15°,共30°。
3、密封性能好,密封材料弹性大,摩擦系数低,润滑性能好,转动力矩小。
4、由于补偿能力大,可布置300米一套球补偿,固定支架少,节省总投资,节约能源。
5,可以平衡盲目的力量。
6、可实现多维补偿,无论管道水平或轴向补偿等任意方向均可满足要求。
7、球体采用数控车床精加工,表面光洁度高。
8、球形补偿器补偿能力大是传统方形补偿器的10倍。
9、球形补偿器可以减少热损失和压力损失,节约能源。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
三元乙丙双球挠性软连接具体运用在哪些地方!
双球橡胶接头的使用是根据环境不同,所使用的单双球橡胶接头也会有所不同,使用的介质不同,橡胶接头的材质也是需要更换的。双球橡胶接头采用进口优良橡胶材料制造而成,由内外胶层、帘布层和钢丝骨架层组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。双球体橡胶接头可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。  1.污水处理水泵的出口应用:单双球橡胶接头在大型循环水管道的线路上都能安装使用。橡胶接头在循环水管道的运行中起补偿管道因温度变化而产生的线性膨胀和收缩以及补偿由于地基沉降所产生的管道的不同心度和其他原因引起地角向偏移,是一种多功能的管道补偿器。在管道上安装单双球橡胶接头,可补偿管道的伸缩变化及安装误差,还可减少管道震动对其它设备造成的伤害。单双球橡胶接头在民用建筑中多用于水泵站及震动剧烈的管道上,主要起隔震作用;在工业建筑中与阀门或设备连接,主要为方便阀门及设备的维修和更换。
