土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 三元乙丙双球挠性软连接具体运用在哪些地方!
发布于:2023-03-28 11:32:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
双球橡胶接头的使用是根据环境不同,所使用的单双球橡胶接头也会有所不同,使用的介质不同,橡胶接头的材质也是需要更换的。双球橡胶接头采用进口优良橡胶材料制造而成,由内外胶层、帘布层和钢丝骨架层组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。双球体橡胶接头可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。
 1.污水处理水泵的出口应用:单双球橡胶接头在大型循环水管道的线路上都能安装使用。橡胶接头在循环水管道的运行中起补偿管道因温度变化而产生的线性膨胀和收缩以及补偿由于地基沉降所产生的管道的不同心度和其他原因引起地角向偏移,是一种多功能的管道补偿器。在管道上安装单双球橡胶接头,可补偿管道的伸缩变化及安装误差,还可减少管道震动对其它设备造成的伤害。单双球橡胶接头在民用建筑中多用于水泵站及震动剧烈的管道上,主要起隔震作用;在工业建筑中与阀门或设备连接,主要为方便阀门及设备的维修和更换。
 2.电厂脱硫管道设备应用:脱硫管道中常见的就是石灰浆液脱硫,管道中存在大量的颗粒物,包括石灰浆液中也含有沉淀形成物,在管道运行后浆液高速冲刷橡胶接头内部的情况下,会加速橡胶接头球体内壁的消耗,另外溶液中还有一定的酸碱性。因此,在脱硫管道中选择橡胶接头时要同时具备耐磨和耐酸碱两种特性。三元乙丙橡胶主要的特性就是其优越的耐磨、抗高温、耐酸碱的能力。因此,脱硫管道具有耐腐蚀性,耐磨性和耐温浸染性,以确保脱硫系统的正常运行。 脱硫管道常用的橡胶软接头材料是EPDM橡胶接头。
3.消防管道应用:消防管道顾名思义是为了消防建立的管道系统,由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。加强型橡胶接头在管道上 所使用的时候主要具有弹性好,安装维修方便,体积小,重量轻,可以平衡管道的偏差,同时也大大的降低了管道在震动的时候所产生的噪音,在安装的时候还可以 进行轴向,横向以及角向的位移,吸震的能力较强,所以可以广泛的用于消防管道中。循环水管道适应水质流体、固体颗粒、粉体、浆体等,传统的金属管道难以满足的要求,循环水管道都能替代,以很 高的耐腐蚀、高耐磨、自润滑吸收冲击等综合性能,在各行业都有广泛的应用。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
超纯水电阻率18M,HP值的范围多少
超纯水电阻率18M,HP值的范围多少
