土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理技术 俄罗斯处于第一方阵
水处理技术 俄罗斯处于第一方阵
发布于:2023-04-01 09:17:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
经济适用型水处理技术领先世界,利用建筑垃圾处理地下水令人印象深刻
全部回复(6 )
    yj蓝天 沙发
    知道啦,谢谢您的回复
    2023-04-03 05:58:03
  • 公益社会主义
    建筑废弃村料制作纳米化滤芯,多层排列分级处理,可以达到饮用水的标准
    2023-04-02 14:53:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
多介质过滤器滤速怎样设计合理
多介质过滤器滤速的设计时根据实际的产水情况来决定的。不同的进水条件,不同的产水要求,对于多介质过滤器滤速设计要求不同。1.多介质过滤器滤速设计要参考哪些因素(1).进水水质,进水黏度,污染物浓度,液体黏度,液体温度等,都会对多介质过滤器滤速造成影响。一般来说,多介质过滤器进水水质越好,设计滤速越高。(2).尺寸规格,多介质过滤器的尺寸范围很广,大型的多介质过滤器,罐体高度有2米多,过滤器整体高度可达3米以上。尺寸越大,水流速度设计范围越宽,滤速越高。
