土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多介质过滤器滤速怎样设计合理
多介质过滤器滤速怎样设计合理
发布于:2023-04-01 08:13:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
多介质过滤器滤速的设计时根据实际的产水情况来决定的。不同的进水条件,不同的产水要求,对于多介质过滤器滤速设计要求不同。
1.多介质过滤器滤速设计要参考哪些因素
(1).进水水质,进水黏度,污染物浓度,液体黏度,液体温度等,都会对多介质过滤器滤速造成影响。一般来说,多介质过滤器进水水质越好,设计滤速越高。
(2).尺寸规格,多介质过滤器的尺寸范围很广,大型的多介质过滤器,罐体高度有2米多,过滤器整体高度可达3米以上。尺寸越大,水流速度设计范围越宽,滤速越高。
(3).进出水口口径,多介质过滤器一般有两个进出水口,口径越大,流速越快,比如口径为DN100的,其流量可达34-42T/吨,这样的产水量是很大的。
(4).滤层分布,多介质过滤器使用的滤料有很多中,包括活性炭,石英砂,无烟煤,软化树脂等等。不同的滤料,对于水流的通过速度不同,粒径大小不同,对于进水的阻拦作用也不同。孔径大的滤料,滤速很快,孔径小的滤料,滤速相对来说要慢的多。
2.不同的多介质过滤器的滤速不同
活性炭过滤器
滤速:5-12m/h,最高值可达15m/h
单机流量:0.5m/h-125m/h
石英砂过滤器
滤速:10-20m/h,最高值可达25m/h
单机流量:4m/h-50m/h
3.多介质过滤器的滤速怎样设计最合理
(1).保持进水水质的稳定性,滤料一定装填完毕不会轻易变动,其过滤性能的好坏是由进水水质决定的。当进水浊度小于20度,出水浊度可达3度以下。
(2).保持温度的稳定,多介质过滤器最高能适应50℃的过滤液体,因此在过滤时,最好保持过滤液体温度在-5-40℃之间。
(3).多介质过滤器滤板的水平度及不平度误差控制在1.5 mm以内。滤板的结构,采用自动化设备整体加工最优。滤板上加工的通孔,径向误差为±1.5 mm。
(4).对滤板和筒体各接合部位进行合理处理,这对多介质过滤器进行空气擦洗和反洗非常重要。为消除因滤板加工和筒体卷制生产误差造成滤板和筒体产生间隙,一般采用圆弧环板逐段焊接对接触部分焊满。
(5).滤帽导杆和滤板通孔之间的尺寸要合理,尺寸过大不利于滤帽的安装或固定。通孔的加工必须采用机械设备。滤帽的材质,可选择尼龙或ABS。滤料层越厚,对滤帽的挤压负荷越大,以避免滤帽变形,需要在滤帽与滤板的接触面上、下表面添加弹性橡胶垫。
    yj蓝天 沙发
    您们做的都是国企项目不差钱,保守点风险小
    2023-04-05 06:38:05
  • 白云也悠悠
    我们选的比较保守,通常在10m/h以下
    2023-04-04 16:46:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
气膜建筑具有防震性吗?
气膜建筑具有防震性吗?答:具有。 气膜建筑的竞争优势太多了,自身重量轻、抗压强度高、工程施工快、可回收再利用、低碳环保等,不仅如此,它另外还有一个非常明显的特征,那便是抗震性。 气膜建筑,受力是上扬力,基础主要起配重作用,当地震来临,柔性建筑就开始晃动,变形吸收和消耗地震输入能量,凭着自己特有的结构特性减轻了地震反应,所以在抗震抗沉降方面效果显著。气膜建筑相对于其他结构自重轻,这也大大减轻了地震作用的影响。气膜建筑除了抗震性能高,施工周期短、工业化程度高、环保性能好的特点也显著优于其它结构建筑。气膜建筑中的抗震优势,帮人们解决了这个后顾之忧。气膜建筑属于轻质柔性建筑,
