土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 变压器油水分仪的技术参数及使用方法
变压器油水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-03-31 10:32:31 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
变压器油水分仪、变压器油水分测定仪、变压器油含水率测定仪、变压器油含水率测量仪的检测原理为卡尔费休库仑电量法、卡尔费休库仑滴定法,并遵循法拉第定律。测量过程中,含水样品进入含定量石典的电解液后,需要消耗电解液中的石典,石典含量变化,由测量电木及测出后,是电解电木及阳木及上析出石典来补充消耗掉的石典。整个过程中石典的克分子数等于水的克分子数,经仪器自动处理计算后,可以直接显示出实际的水分量。
变压器油水分检测仪、卡尔费休库仑法水分仪、微量水分测定仪是以微处理机控制滴定。整个卡尔费休水分测定仪主要包含阳木及室、阴木及室、进样旋塞、电解电木及、测量电木及、干燥管、搅拌子及微量水分测试软件等。
变压器油水分测定仪应用范围
变压器油微量水分仪的设计制造符合GB/T 7600-2014《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)》的标准试验方法要求。变压器油水分测定仪主要用于液体、气体、以及可溶性固体中的水分检测。广泛应用于化工、医药、食品、化学材料、电力、石油、新能源等领域,几乎涵盖了各种需要测定材料含水率的行业。常用于石油、汽油、柴油、机油、润滑油、润滑脂、碱活性染料、化学矿物原料、电解液、油漆、涂料、乳胶、液态树脂、天的然橡胶、尿素溶液、甲缩醛、清洁剂、乳化剂、卸妆水、发油、指甲油、洗涤剂、柔顺剂等。
变压器油含水率标准
水分含量是变压器油的重要质量指标。变压器油含水率检测方法常规是卡尔费休库仑电量法。在GB/T 7595-2017《运行中变压器油质量》标准中,明确指出了各种电压等级下的变压器油运行前后的水分含量规范。适用于330~1000KV电压等级的变压器油的水分在运行前应控制在不超过10mg/L的范围内,运行中的变压器油的水分应控制在不超过15mg/L的范围内;适用于220KV电压等级的变压器油,在运行前应将水分控制在15mg/L以内,运行中的变压器油水分则需要控制在25mg/L以内;电压等级为110KV及以下的变压器的变压器油,在运行前需要将水分控制在20mg/L以内,运行过程中,油的水分含量要控制在35mg/L以内。
变压器油水分测试仪技术参数
仪器型号:JFWS-V20
滴定方式:微处理机控制滴定
电解电流输出:0-400mA自动控制
显示系统:LCD彩色7寸大屏幕显示器
操作方式:触摸屏输入
灵敏阀:0.1ugH2O
准确度:10ug—1mgH2O为±3ug,1mgH2O以上,为0.3%(不含进样误差)。
功率消耗:小于100W
使用环境:温度5℃—40℃,湿度小于85%
电源:AC220V±10%  50Hz±2.5Hz
数据接口:RS232
测量模式:F0、F1及F2三种,可根据需要自由选择
变压器油水分仪使用方法
简单完成微量水分仪后,关闭“测量”及“搅拌”,分别向阳木及室及阴木及室加入适量的卡尔费休试剂;开启水分仪后打开“测量”及“搅拌”;接着用50ul进样器抽取液体水,从进样旋塞处缓慢打入,直到试剂由红棕色变为微黄,立即停止加样,等待仪器达到平衡;平衡后在公式选择内选择F2的测量模式,输入样品体积及密度;用1ml进样器抽取样品,然后缓慢注入到阳木及池内试剂液面下,待平衡后测试结束,仪器自动提示并直接显示样品的水分含量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
JF-20铜金粉振实密度计的技术参数及使用方法
铜金粉振实密度计、铜金粉振实密度仪、铜金粉振实密度测定仪、铜粉振实密度计的设计制造符合GB/T 5162-2021《金属粉末 振实密度的测定》中的标准试验方法要求。测量时,将称量过的粉末状在容器中,通过铜金粉密度仪的振动装置振动,直至粉末体积不再减少,粉末的质量除以振实后的体积得到振实密度。 铜金粉振实密度仪一般是由可调速电机、振动组件、微电脑及微型打印机等4部分组成。该仪器结构简单,性能稳定,主要部件精挑细选,质量可靠。
