土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JF-20铜金粉振实密度计的技术参数及使用方法
发布于:2023-03-29 14:55:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
铜金粉振实密度计、铜金粉振实密度仪、铜金粉振实密度测定仪、铜粉振实密度计的设计制造符合GB/T 5162-2021《金属粉末 振实密度的测定》中的标准试验方法要求。测量时,将称量过的粉末状在容器中,通过铜金粉密度仪的振动装置振动,直至粉末体积不再减少,粉末的质量除以振实后的体积得到振实密度。
铜金粉振实密度仪一般是由可调速电机、振动组件、微电脑及微型打印机等4部分组成。该仪器结构简单,性能稳定,主要部件精挑细选,质量可靠。
铜金粉振实密度测定仪实质上是一个可调速及调振幅的上下振动装置,是适合大多数粉末粉体的振动振实装置。广泛应用于铜粉、铁粉、催化剂、陶瓷粉末、电池粉末、粉末染料、粉末颜料、碳粉、硅微粉、水泥、混凝土、食品添加剂、铜金粉、粉末冶金、磨料、奶粉、中药材粉末等材料的振实密度测定。
铜合金粉的技术要求
在GB/T 41882-2022《增材制造用铜及铜合金粉》中,明确指出铜合金粉的技术要求包含化学成分、粒度、松装密度、振实密度、流动性、外观质量及其他供需双方约定的参数要求也应在订货单中注明。
铜合金粉的振实密度标准
在GB/T 41882-2022《增材制造用铜及铜合金粉》中明确指出,不论是Ⅰ类还是Ⅱ类的铜金粉,均需要将其振实密度严格控制在不小于4.50g/cm3的范围内。
铜金粉振实密度仪技术参数
仪器型号:JF-20
振幅调节范围:1 – 30mm
振动速度调节:15 - 280TAP/min
计数器:0 ~9999次指拨设定,自动断电
振动模式:Continue与Counter模式可选择
电源:AC 110/220,50/60Hz
计数侦测方式:光电感应
标配量筒:50ml及 100ml两种规格的量筒
铜金粉振实密度计的使用方法
铜金粉振实密度测试仪的使用操作并不复杂,该仪器提供了2种振动模式,Continue模式(一直振动直到电源关闭)或 Counter模式(振动至设定次数即停止),在测量时按照需求进行选择即可。开始测量前,需要先进行简单的安装。安装时,先将将振实密度计主机与控制箱连结,将振实密度计的速度调节钮转至O的位置后再插入电源;接着调整高度尺至预定充填高度,只需放松高度调整钮后旋转充填基座高低,即可将调整钮以工具锁紧;将称量过的待测样品填充物放入量筒内,用固定环将量筒固定。
当选择Continue振动模式后,打开电源键,将速度调节钮旋至适当位置,按下启动键,仪器开始振动测试,当观察到量筒内的样品体积没有明显变化时,按下电源开关,关闭电源停止振动,读取量筒内样品体积,按照振实密度公式,计算得到样品的振实密度值。
当选择振动模式为Counter后,设定计次数为0~999次,打开电源键,旋转调速钮将振动速度调整至合适转速,按启动键开始振动,当振动次数达到设定值时,振实密度仪的电源自动切断,振动装置停止振动,读取量筒内样品的体积值,根据振实密度计算公式计算出样品的振实密度。
铜金粉的振实密度计算公式为:铜金粉振实密度=铜金粉样品质量除以样品振实体积。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
木粉水分测量仪的技术参数及使用方法
木粉水分测量仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。其中加热部分采用450W高功率环形卤素灯作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品;称重部分采用高灵敏度及准确性的称重传感器,能够对样品细小的重量变化迅速做出反应,并及时反馈给数据处理器进行数据分析计算;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等;水分测试配件则集成了含水率及固含量的测试功能。另外,我们还另外开发了一款可以同时测量材料含水率、固含量、回潮率等参数,并且带有用户管理、样品管理、审言十追踪及多组数据分析等多功能的快速水分分析仪。
